Právě je 23. říj 2026 09:00
 Předmět příspěvku: Zatékání do auta - všeobecně
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 11:45
Ahoj všem.Ránó jsem sedl na prdel a čučím že na přístrojovce je pár kapek vody.Chytnu k zrcátku na tapec a úplně prochcaný ,hledím a je to od řidiče,celé kolem okna a spolujezdec...Večer jsem zaparkoval čumákem dolů a v noci extrémě pršelo.....Zadní odtok funguje v poho.Dotaz.Jak se dostat v přednímu odtoku a jak zjistit jestli neupadla hadice odtoku.předpoklávám že je buď zacpaná,nebo upadla a všechno chčije do auta....Měli jste někdo tento problém? Jak ho řešit? Díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Zatéká střešním oknem
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 12:32
Melo by to byt lehky :bigups: Sklop volant, sundej vrchni dil palubky (2 srouby/bok), uvolni tesneni kolem dveri a sundej ten plastovy kryt u skla na boku.. Mela by tam byt videt hadice, ktera vede od zlabku stresniho okna do podbehu a nejspis by mela byt jako jedina na vine..
Neinstaloval Ti nekdo HF ? Casta zavada po odflaknute instalaci..
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 12:40
Nene,je to bez hf,mám to pár měsíců.Mám to rozdělat u volantu když je to potečený na stropnici?
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 14:04
Tak jinak..
Abys sundal ten plastovy kryt, ktery je na levem/pravem sloupku, musis odstranit horni cast palubky (nemusis, ale je to pak jednodussi) Takze sklopenim volantu docilis to, ze palubku, ktera se sundava povolenim sroubu vlevo a vpravo, vysunes smerem dozadu (k sobe) Bez sklopeni volantu se Ti to sekne o otackomer..
Ale kdyz najdes jiny zpusob systemem pokus-omyl, zvladnes to jiste i bez otevreni auta :lol:
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 14:11
tipoval bych jako Worry /docela klasika u sibru vseho druhu = ucpany odtok /
PříspěvekNapsal: 18. bře 2011 14:12
Understand. Odpol jdu na to,snad to zmáknu.Díky moc
PříspěvekNapsal: 19. bře 2011 00:14
U mě dneska to samý, dva dny v Brně nonstop prší a když jsem vlezl do auta tak mě nateklo do bot. Jednou už byl mrňous kvůli tomu v Renocaru, kde vyměnili těsnění kolem dveří, ale nepomohlo to vůbec. V jiným servisu mi pak říkali že je potřeba seštelovat dveřní okno aby dosedalo líp k té gumě těsnění. Faktem ale je, že celej A sloupek je zevnitř nasáklej vodou a na těsnění zvenku (kde sklo dosedá) vlhost není vidět. Jak je to s podlahou u řidiče, hrozí nějaká závažná koroze pri déle trvající vlhkosti? Jdu tam teď dát nejaké savé rohože a jak budu mít trochu času tak zkusím taky poladit ten odtok...
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 19. bře 2011 10:13
Ahoj,takže vyřešeno.Jak popisoval Worry. Volant dolů.Na boku přístojovky oddělat krytku pomocí šroubováku na obou stranách 2 šrouby na každé,pak celý plast z přístrojovky vysunout směrem k sobě.Odcvaknout sloupek-plast..Odloupnout těsnění dveří.Strčit prsty pod střechu...nad tapec a posvítit si.Je tam taková manžeta která je nasazená v plastové větší trubce -odtok ze střechy do asi kovové tenké-odtok přes sloupek.Na tlusté straně je i takový gumový úchyt aby se to tam lépe nasazovalo.Doporučuju obě strany.Pk pro kontrolu vylít hrnejk vody do žlabu na střeše a dívat se dolů k prahu,tam by měla voda vytéct.U mě to vypadá že někdo profukoval nebo preventivně šťoural až gumu shodil a teklo to všechno dovnitř.Už mám relativně vysušeno.Nejlím vysavač který zvládá vysát vodu a to dost pomůže,koberečky vysušit a nedávat,plíseň je sviňa :-) . Je to jednoduchý,ale místo na nasazení hadice nic moc.Přikládám odkaz na video co jsem našel,to by vám mohlo zhruba říct co a jak.Kdybych neměl pár kapek vody na přístrojovce tak bych si toho nikdy nevšiml.Doporučuji všem když bude moc chcát,dejte ruce na koberec a zkuste jestli není mokrej.Na spolujezdcově straně je na sloupku myslím řídící jednotka a to jí nedělá dobře kdyby byla ve vlhku.Pokud nechcete čekat na vodu,nalijte hrnek do žlabu a uvidíte hned. čus
Videjko tu http://www.youtube.com/watch?v=Q9HgL0RfpNA
PříspěvekNapsal: 19. bře 2011 10:36
Diky za Feedback po oprave pomuze ostatnim :bigups:
PříspěvekNapsal: 26. bře 2011 19:23
Diky za navod, pricinu se podarilo uspesne odstranit. Bohuzel horsi je to s nasledky. Za prve jak jsem susil tak od te doby mi sviti kontrolka airbagu, a o neco pozdeji (pred tremi dny) mi zacaly vypadavat budiky, hlavne tedy otackomer s palubnim pocitacem. Vcera to doslo tak daleko ze uz nenaskakuje vubec, co ukazuje je pouze rychlomer a palivomer (a kontrolka airbagu, ostatni kontrolky v pohode, zhaseji se po chvilce sepnuti zapalovani). Motor bezi bez problemu. Zaroven kdyz vytahnu klicek ze spinaci skrinky tak se rozsviti brzdova svetla, ktera po nejake dobe zhasnou, obcas pak ale probliknou. Mam podezreni na vlhost v nejake ridici jednotce, ale ECU to neni, motor jede v pohode a na palubce ukazuji i s nim spojene kontrolky....nenapadlo by vas nekoho neco? Budu rad za kazdou radu, popr. nemate nejaky planek elektroinstalace a umisteni ridicich jednotek?
PříspěvekNapsal: 26. bře 2011 19:34
Zdar,u spolujezdce pod kastlíkem,sundej těsnění kolem prahu..je to jakoby na sloupku dole u podlahy,tam jsem viděl řídící jednotku,asi bych to odstrojil , profoukal aspoň vzduchem a nechal pár dní bez baterky..Bo voda je sviňa.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2011 08:27
RJ motoru je vedle baterky dalsi jak pise Milda v pate A-sloupku u spoluzedce..
ps . pokud to takhle zlobi sel bych po konektorech a prostrikal sprejem na kontakty. Bohuzel bude to chttit asi dolu horni dil palubky a kryt prahu u spolujezdce...mozna vic 8)
 Předmět příspěvku: Zatekani zadnimi dvermi kufru
PříspěvekNapsal: 10. srp 2013 11:34
Po desti mam kufr plnej vody.
Urcite zatekalo listou nad SPZ, tu jsem vsak dal na silikon, ale kufr porad plnej vody.
Tesnici guma kolem dveri je plna vody, vymackavam ji dirkami 2x, ktere jsou dole u zamku dveri.
Puvodne jsem si myslel, ze zateka kolem sroubu po montazi zadniho kridla (mam vrtane a na silikonu), ale kolem sroubu netece.
Resil nekdo stejnej problem?
 Předmět příspěvku: Re: Zatekani zadnimi dvermi kufru
PříspěvekNapsal: 12. srp 2013 09:01
zkontroluj jeste 3 brzdove pod nim to take rado proteka :(
tesnici gumu dole u zamku jsem na vnitrni strane prizvedl aby nebyla v zapadla ve zlabku co je v plast . tapecu a pomohlo to
cvaknu ti foto aby to bylo jasnejsi / spatne se to popisuje :wink: /
PříspěvekNapsal: 12. srp 2013 16:51
Dikec za reakci.
To treti brzdove me take napadlo, ale uz tam mam na silikonu kridlo.
Tak to kridlo budu muset zase odtrhnout a vyndat to brzdove svetlo.
Uz mam koupenou oboustrannou lepici pasku 3mm silnou a tak oblepim to brzdove svetlo a
i listu nad SPZ, ten silikon je prasarna.
Na foto te gumy se rad jukno, budes dobrej.
Ja si hral i s pantama dveri, protoze byly utopene a tak na pantech povolil a povytah ven, jestli to
na to mohlo mit vliv?
Presne pred rokem jsem MINI kupoval a myslim, ze v kufru bylo sucho.
V zime pri takovem zatekani bych dvere urcite neotevrel.
PříspěvekNapsal: 21. lis 2013 07:39
Chalani kupil som si mini cooper je to uzasne auticko a zacalo mi zatekat do kufra a neviem kade nemate niaku radu dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Zatékání do auta - všeobecně
PříspěvekNapsal: 21. lis 2013 11:12
Problem byva vetsinou u tretiho svetla, kde se shrne tesneni a pak voda muze zatekat do zadnich dveri. Z nich mozna muze zateci i do kufru. Dalsi problem je tesneni kolem dveri, ale to se da zkontrolovat jen vizualne, zda neni nekde tesneni zkroucene. Dalsi misto jsou svetlomety - za kazdym svetlem je tesnenicko, ktere pri spravnem dotazeni vyplni prostor a zamezi zateceni. Takze bych sel asi nejspis nejdrive tam. Svetla se vyndavaji zevnitr, za kapsama na bocich jsou matice na povoleni.
PříspěvekNapsal: 21. lis 2013 13:42
No mne zateka hlavne pravom rohu ako je dverovy pant nat cuplikom de sa vesa plato kufra tesnenie je ok
PříspěvekNapsal: 25. úno 2014 20:12
mne tieklo do kufra cez zadne brzdove svetlo :/
