NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Jak se dostat do auta bez Kliče
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=70&t=5306
Autor:  minimaxi [ 20. led 2013 15:56 ]
Předmět příspěvku:  Jak se dostat do auta bez Kliče
ahoj všem,mám problém s mini cooperem.Už 2.dny se nemohu dostat do auta,protočil se mi zámek a dálkové ovládáni od koupě nefunguje.Může mi prosím někdo poradit,jak se dostat do vnitř,třeba kufrem.Předem děkuji.
Autor:  Nick [ 20. led 2013 20:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak se dostat do vnitř auta
Jestli jsi ho koupil max. před půl rokem, tak ho nech normálně odtáhnout do BMW servisu a veškeré náklady na opravu (včetně dálkáče) si nech proplatit od prodejce, ze zákona na to máš právo (skrytá vada).
Autor:  minimaxi [ 21. led 2013 17:03 ]
:banana: Díky moc za rady ale já ho koupil ojetýho a za ten zámek si můžu sám protože zamrzl a já dost zabral o protočil se asi se utrhl.Já jenom nevím jestli to nemá někde zaslepenej zámek třeba na kufru.Jinak asi zbývá rozbít okno nebo autozámečník. :alien:
Autor:  Peppino [ 21. led 2013 17:09 ]
Ridicovo sklo dveri kdyz tak mam na prodej :D
Zaslepeny zamek to nikde zadny nema...
Autor:  pampeago [ 21. led 2013 17:21 ]
muzu potvdit ze dostat dovnitr je opravdu problem a klasicke finty dost dobre nefunguji ..aspon me se nezadarilo a nakonec jsem cekal na servis klic
V tvem pripade je asi nejmensi zlo bud hodne dobry zamecnik ale pokud jsi poskodil zamek tak uz prichazi v uvahu jen odvrtani a kasarina a nebo bocni sklo / ten milion kousku bude uklizet jeste dlouho /
Autor:  minimaxi [ 21. led 2013 17:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak se dostat do auta bez Kliče
:angry: Díky mě asi vážně nic jinýho nezbyde.Skusím obvolat nějakýho toho kasaře :blink:
Autor:  spandau [ 21. led 2013 22:57 ]
A čo to dialkové? Skúšal si ho spraviť? Ja som mal tiež utrhnutú jednu súčiastku na plošáku od pádu na zem... stačilo zaletovať a dialkové fungovalo... a auto bude otvorené...
no a to okno určite nerozbíjaj radšej si daj spraviť náhradný klúč v BMW teda ak je chyba dialkového v klúči a nie niekde v aute...
Autor:  Mrňous [ 22. led 2013 03:17 ]
novej klíč podle mě nic neřeší, pro jeho nakódování je potřeba sedět vevnitř. Nemůže být vybitá baterka?
Autor:  minimaxi [ 22. led 2013 16:25 ]
8) Díky podle mě je je vadnej spínač na dálku já skusím okno u řidiče a uvidíme.
Zase bude dobře.
Autor:  pampeago [ 22. led 2013 16:58 ]
pokud mas podezreni na vadny snimac tak ten je v zrcatku uz se to tu resilo / koroze /
a cidlo je v zrcatku
Vice ZDE
to by stalo za pokus :bigups:
Autor:  Peppino [ 22. led 2013 17:05 ]
Pampe, ale v zrcatku vnitrnim :mrgreen:
Autor:  pampeago [ 22. led 2013 17:09 ]
aaaa zafixoval jsem si jen zrcatko ..sorry
takze opravit az po rozbiti Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Autor:  Peppino [ 22. led 2013 17:10 ]
V phode...
jeste me napadlo, zda mas pojisteny celni sklo, tak tudy vede taky cesta :D
Autor:  spandau [ 22. led 2013 17:18 ]
Peppino píše:
V phode...
Mne sa tak raz zamkli klúče v seate ibiza, no auto bolo naštartované a náhradné klúče neboli.. Tiež som rozbil čelné sklo no mal som ho prasknuté a bolo aj tak na výmenu... no napadalo mi sklo do kúrenia a mal som další problém... tak pozor aj na to...
Autor:  minimaxi [ 23. led 2013 19:58 ]
Ahoj draci díky za rady ale auto už mám u kámoše v dílně.Dostali jsme se tam bočním oknem nový už mám a byl rozpadlej zámek.On je ze dvou částí tak alespon mi zustane klíček.Děkuji ještě za radu s tím zrcátkem vyskouším.Tak at vám to pekelně jezdí. :)
Autor:  minimaxi [ 23. led 2013 20:59 ]
:biggrin:
jinak díky v sobotu to poskládám a zase bude dobře :banana:
Autor:  minimaxi [ 27. led 2013 17:26 ]
:blink: Nazdar draci už zase lítám takže v pohoda.Okno stálo 1000 a zámek500.Takže to nebylo tak strašný. :bigups:
Autor:  jirka c [ 26. kvě 2013 19:00 ]
Dveře u spolujezdce se dají otevřít jen zvenku (při centrálně otevřeném autě). Kolíček zámku je vysunutý. Díky za tipy. Jirka :(
Autor:  pampeago [ 27. kvě 2013 19:31 ]
Takže ti nejde jen vnitřní klička ?? mohlo by to byt je vypadle lanko. v kazdem pripade tapec dolu jinak to nepujde :?
vic najdes HERE
Autor:  jirka c [ 29. kvě 2013 08:40 ]
Díky moc, po neděli se do toho pustím. J
