Právě je 23. říj 2026 09:00
 Předmět příspěvku: Dodělání panoramatické střechy
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 11:24
Ahojte tak potreboval by som radu. Už dlho rozmyšlam nad dorobením šíbra na minika ale neviem či kupit origo alebo od webasta takže skuste poradit do čoho ist?
 Předmět příspěvku: Re: Dorobenie šibra
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 11:33
pokud chces origo tak je to na dost velkou predelavku-zasah klempíře
sibrova auta maji stejne jako cabria pridavne vyztuhy kvuli krouceni kastle neni to jen o vymene samotne strechy 8)
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 12:32
full strecha asi ako píše pampy...keď pojdeš do niečoho menšieho, jak píšeš webasto a budú mať skúsenosti, tak by to mohlo ísť aj bez klempiara a výztuh...oco to tak nechával dorábať pred 20timi rokmi na Š105L a šlo, tak snáď nejde vývoj nas5... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 21:03
našiel som nejake video takže som sa troška ínšpiroval, ale neni to sklo :? http://www.youtube.com/watch?v=wYm1fV_wVDg
PříspěvekNapsal: 09. čer 2012 09:34
pár skúseností origo šíbrom...
plne otvorený vhodné iba tak po meste, prípadne do 80kmh...to je jak to webasto otvorene v polke....
80-120km je ideál pootvorené okná našikmo...ako mám na posledných fotkách pod. speedygon79...
v 120kmh to poväčšine zatváram, pretože to väčšinou aj tak nejdem ale idem viac...
na čo by som pri tom webaste myslel, tak jak píšu na utube...
hluk pri vyšších rýchlostiach aj so zatvorenou strechou bude vyšší, otázka o koľko...
a čo v zime, nebude tomu škodiť prechod...garáž negaráž...keď garážuješ
a co sneh-mráz čo sa pri dlhšej jazde roztopí...
garantovaná životnosť?
...určite to dá cabrio feel možno ešte lepší ako origo šíber...a od webasta by to mohlo byť celkom kvalitné...
máš prehľad o cene vč. montáže pre info?
PříspěvekNapsal: 10. čer 2012 22:35
mini46 píše:
hmmmm... pekne 8) skoda, ze jen v Americe..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 20:43
Předem musím říci, že jsem taky trochu deformovaný z Porsche, kde jsem v minulosti měl sřešní targu a v posledním modelu i cabrio
Mini kdyř jsem sháněl, tak jsem v slušném stavu s panoramatickou střechou nenašel a odtud pramení moje otázka, zda je technicky vůbec možné panoramatickou střechu dodělat?
Díky za info
 Předmět příspěvku: Re: Dodělání panoramatické střechy
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 21:08
Jde vsechno, ale je to trochu slozity.. Nejlepe vynenit celou strechu, tapec, natahnout kabely, okapnicky... Proste je toho moc..
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 23:06
Ahoj, jak píše Worry, hodnĕ práce. A když srovnám targu a panoramu, tak to za tu praci bohužel nestojí... targa je targa :(
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 09:17
Dokud jsem panoramu nemel, myslel jsem si, ze je to neco uzasneho a rikal jsem si, ze bych ji chtel. Ted ji mam a zas tak uzasna vec to neni - pouzitelne tak ve meste a maximalne na kochani po okreskach - ale v JCW se kochat neda :D
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 11:10
Ja treba zase uz nechci auto bez panoramy :bigups:
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 11:15
Ja by som tiez nechcem mini bez skla, idelana vec, ked stojis na semaforoch a nevidis nan, tak pozeram cez strechu :lol:
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 11:27
2 Worry : ale u tebe je predpoklad ze jeste porostes tak musi byt rezerva Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 11:30
jad-sk píše:
Jo presne na tohle je to sklo super :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 29. led 2013 11:36
Tak semafory to je u mě taky problém, mám 190 cm :D ale ještě horší to bylo v Smart Roadster coupe, který jsem zvažoval koupit a nakonec šel do Mini
PříspěvekNapsal: 30. čer 2014 17:17
Potřeboval bych poradit. Do auta mi tak nějak zatýká přes panoramu. hlavně v oblasti C sloupku. Koupil jsem nové těsnění pevného panoramatického okna, těsnění kolem celého panorama a nový odtokový kanál. Má někdo zkušenost s výměnou? Dík za odpověď.
