Právě je 23. říj 2026 09:00
 Předmět příspěvku: Vrzající dveře
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 15:33
Ahoj, mám mini cooper S R53 a u řidiče mi začínají vrzat dveře při otevírání. Je to opravdu nepříjemnej zvuk.
Než se v tom začnu vrtat, chtěl bych se zeptat jestli s tím máte někdo nějaké zkušenosti, popřípadě nějaký tipy.
Předem díky moc. :)
 Předmět příspěvku: Re: Vrzající dveře
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 15:44
kto maže ten jede...
odkiaľ ten vrzot ide? závesenie asi?
tam by som to mazal...
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 18:41
mne to po kazde zime dela taky .... jak u ridice, tak u spolujezdce.
Staci jen proste namazat panty. R53ka je uz proste starsi auticko a je treba se o nej starat i po tehle strance ;)
PříspěvekNapsal: 13. dub 2012 22:20
Tak jsem to promazal a moc to nepomohlo :( Mam pocit ze to neni pantama, ale nejakym tim polohovacem. Tim padem asi budu muset rozebrat cely dvere. Dela to hlavne kdyz jsou ty dvere na primim slunci..
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 08:33
pred rozobraním by som ešte možno skúsil dobre zamierenu WD40...
ideálne s tou mini trubkou, aby to zatieklo tam kam potrebuješ
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 08:35
presnejšie sem
4,8, 10
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 15:38
Stejny problem mam uz dva roky:-) Zpocatku byla snaha to mazat ze vsech stran. I tou trubickou a WD40 ale ni. Porad zustava to pomerne hlasite prasnkuti a lupnuti. A rozebrat se mi to nepodarilo. Uz jsem s na to skoro zvykl:-) Tak hodne stesti.
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 16:48
Mam ten isty problem a verte mi ze som skusal vsetko :mrgreen:
a pomohlo to na isty cas a potom sa to hned vratilo zase
vrzga mi to aj teraz a uz si zvikam na to ale ostatny sa otacaju co to skripe :mrgreen:
a k tym 4,8 sa neda dostat poriadne a asi to bude problem
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 19:48
jestli je to prasknutí a lupnutí, alá škoda 120, tak stačí pořádně utáhnout zarážku, respektive tam dát šroubek... ale nevím jak to u mini vypadá, zatím ho nemám, tak zkouším jen poradit ;-)
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 21:16
Pumik9 píše:
pozri čo pomohlo tuná - hlavne detector
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... n-now.html
a keď už nič tak toto bude ttl fix
http://www.esetuning.com/LSD-Lambo-Styl ... 020007.htm :shock:
