Právě je 23. říj 2026 09:02
PříspěvekNapsal: 02. pro 2008 18:13
Ahojte,
možná takový kuriózní až debilní dotaz, ale já už to řeším přes dva měsíce a ne a ne na to přijít. Nuže:
Mám na svém Mini Cooperu ostřikovače světlometů. Voda v nádobce je, manuál mluví německy, takže prd pomoc a já nevím, jak si světla ostříkat. Je tam nějaká vychytávka nebo tak něco? Jednou se mi to povedlo, ale vůbec nevím jak, takže řeším....
Díky za pomoc.
Ivoš
PříspěvekNapsal: 02. pro 2008 19:04
Tak já sice ostřikovače u MINI nemám, ale pokud to funguje trochu jako u standartu tak by to mělo být následující:
svítící př. světla + zapnuté stěrače + ostřikování čelního skla (cca 3s) a to by mělo zapnout ostřik předních světel.
Takhle to normálně funguje, takže ber prosím s rezervou :lol:
 Předmět příspěvku: řešení
PříspěvekNapsal: 02. pro 2008 19:11
to Worry: Jsi mě předběhl, ptž už mi pomohl s rozřešením Mekkk a já tady chtěl pro ostatní koumaly napsat řešení. Je to přesně tak, jak říkáš. Já zkoušel všechno až na rozsvícená světla, takže důvod nefunkce byl jasný :oops: Díky za pomoc! :lol:
PS: Máš tam soukromou zprávu a jestli je ten žlutý Cooper v miniatuře tvůj, tak mám jeho dvojče, jen mám Skový přední nárazník :wink:
 Předmět příspěvku: Dvojčata
PříspěvekNapsal: 02. pro 2008 19:41
No tak to je gól, už jsem na to koukal :lol: Rád jsem poradil...
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 20:10
Omlouvam se ze otviram stare vlakno. Ale na mini mam taky namontovany ostrikovace xeonu zkousel sem postup co tu pisete a zhola nic celni sklo ostrikuju aj 4s v kuse a ostrikovace svetel sou furt zasunuty a nic... Krom toho ze mam cely mini od ostrikovaci kapaliny :D
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 21:50
A vyjíždí ti aspon ostřikovače? A není to podmíněno těmi 3sekundami. Světla jsou ostříknuta vždy když jsou zapnuta světla a zmáčkneš ostřik skla.
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 22:18
Prave ze se ani nehnou :D
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 22:23
A máš tam ty xenony z výroby? By jsi mohl poznat dle nádobky pro ostřikovače světel a taky dle absence regulace nastavení výšky světel na levo od volantu.
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 22:33
Podle toho co sem tu resil uz na foru tak svetla sou original vyroba, bez manualni regulace vysky ( coz do ted nechapu jak to funguje dneska sem vecer jel a prepnu na nocni sviceni a svetla se zvedly tak ze to muselo vsechny zabit), s nadrzkou na ostrik samo, a origo "startery" - zcehos sme odvodily ze sou original .. pripojim aj foto
P9300019.JPG [ 168.29 KiB | Zobrazeno 11037 krát ]
P9300018.JPG [ 130.77 KiB | Zobrazeno 11037 krát ]
P9300017.JPG [ 124.39 KiB | Zobrazeno 11037 krát ]
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 22:53
Ano světla jsou origo ,ale ja se ptám zda tam jsou již od výroby či je někdo později vyměnil. Tyto světla by měly mít automatickou regulaci sklonu takže nemají nikoho oslnovat.A regulator je pry někde pod autem co jsem zaslechl. :wink:
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 01:05
No, popravdě moc bláznů, kteří by si dodělávali všechny náležitosti k xenonům neznám.. Je to mraky práce a drátování. Spíš bych to viděl na kontrolu přepnutí světel, páčka musí být v té poslední (druhé) poloze a ostříknout sklo.. Pokud to nejde, tak bych zkontroloval pojistku. Jinak mne nic nenapadá..
Jo a funkční origo ostřikovače má určitě SVckarka :bigups:
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 12:36
Musim len potvrdit. Ostrekovace sa vysunu ked su zapnute svetla na druhej polohe prepinaca. Proste musia sa rozbehnut xenony a ostriekas ostrekovacom predne okno. V zapati sa pustia aj ostrekovace svetiel.
Vysuvaju sa aj vtedy, ak nie je v nadrzke kvapalina na ostrekovanie :). Takze u teba bude problem niekde inde.
Spravne by xenony mali pri zapnuti vybehnut smerom hore a potom sa spustit smerom dole podla nalozenia auta. Senzor snima ako je auto v zadu nalozene a podla toho upravi sklopenie svetiel.
LET'S MINI
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 14:55
Mno uvidim jeste to prozkousim ... Ale nevim .. Nemate nekdo nahodou dobrou dokumentaci k mini 2002 , nejlepe v anglictine. Mam mraky veci o kterych ani nevim co v tou aute delaj :D trebas u OBD zastrcky mam jakej si spinac .. ale buh vi k cemu je :D
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 19:38
http://www.motoringfile.com/files/2002M ... ooperS.pdf
klasicky manual na NM, treba Ti to pomuze
