Pred kúpou - Cooper S - rezonujúci zvuk pri nízkych otáčkach
Napsal: 14. čer 2017 22:59
od TomCat
Zdravím všetkých a prosím o radu od skúsených!
Na internete som si vyhliadol Mini Cooper S, ročník 2007, nájazd 55 000km (podľa predajcu dlho stálo nepoužívané v garáži), dovoz Taliansko (áno, počul som, že Taliani sú k autám necitliví).
Bol som sa naň pozrieť, zajazdil si na ňom. Auto vyzerá takmer ako nové, zvonka aj zvnútra, jazda na ňom božská, veď čo Vám bude hovoriť 8) . Poslední rok bolo jazdené na Slovensku. Predávajúci je automechanik, ktorý sa autami značky Mini zaoberá. Auto bolo rok jazdené (ako som už uviedol) na Slovensku, švagrom od človeka, ktorý auto predáva (teda používané v rodine).
O auto som prejavil záujem, ale v pláne mám ešte prehliadku svojim známym, ktorý je automechanik.
Je tu však jedna vec, predávajúci ma upozornil, že auto niekedy, pri nízkych otáčkách vydáva občas (slabý) rezonujúci zvuk, niečo ako rapotanie alebo zvuk ako bicyklová retiazka. Vraj preveril, prezrel motor a ten nechal skontrolovať aj svojemu známemu, ktorý žiadnu závadu nenašiel. Na fungovanie auta to vraj po dobu, ktorú auto jazdí nemalo vplyv.
Nerád by som niečo zanedbal, predávajúci je fakt sympatický mladý chlapík. V aute vymenil prevody, sviečky, olej, ... upozornil ma na všetky nedostatky. Moje okolie (ktoré sa do aut tak ako ja nevyzná) ma od kúpi odradzuje.
Ja sám som pri skúšobnej jazde žiadne zvuk nepočul (nie žeby som to dokázal nejako extra posúdiť).
Preto by ma zaujímalo, či sa niekto s niečim podobným stretol u Mini Cooper S či Mini všeobecne stretol a či má niekto nejakú konštruktívnu radu.
Ako som uviedol vyššie, v pláne mám ešte kontrolu svojim mechanikom (ktorý ale s Mini nepracuje).
ĎAKUJEM!!!
Re: Pred kúpou - Cooper S - rezonujúci zvuk pri nízkych otáč
Napsal: 15. čer 2017 08:27
od krosna
Ahoj, tak jak to popisujes to vypada na znamy problem motoru N14 - "Death Rattle" tzn. vymenit napinak, pripadne i rozvodovy retez a kluzne listy.
http://www.lohen.co.uk/media-blog/blog/ ... -explained.
Krosna
Napsal: 15. čer 2017 08:32
od Nick
Také mi trochu chrastí kolem 1700 otáček při studeném motoru. Ale jen kolem těchto otáček, napínák jsem měnil v 2012 (pak snad vydali ještě novější finální verzi v 2013) a zatím žádný jiný problém nebyl. Na podzim to radši nechám Ondru zkontrolovat a znovu vyměnit napínák, pro jistotu. Je taky možné, že je to normální, ten motor není tichý.
Klasické Death rattle chrastí při motoru na neutrál, to je zvuk, který je snadno poznatelný, jak traktor.
Napsal: 15. čer 2017 09:28
od TomCat
To krosna: podľa predávajúceho sa pri kontrole dal rozvod dolu, aj hlava motora, všetko sa skontrolovalo, vymenil sa komplet rozvod napínák z novšieho modelu, všetkoo sa skontrolovalo, event. prichádzajú do úvahy hydroštely
Napsal: 15. čer 2017 15:22
od krosna
Tak snad to bude jen nějaká maličkost - třeba jen nějaká uvolněná součástka, která drnčí jen při nižších otáčkách ( třeba takové urvané plasové "štefty" nejdou někdy skoro najít).....
Napsal: 29. črc 2017 22:56
od Koby46
A drnci to z motoru??? Mě to takhle kdysi drncelo na bmw, a byl to uvolněný plech nad vejfukem :)
