Stránka 1 z 2
Koupě Mini Cooper S JCW 211k
Napsal: 03. črc 2016 18:02
od radimus
ahoj,
chtěl bych pořídit pro ženu Mini John Cooper Works s 155kw 211k a chtěl bych se zeptat na co si dát pozor při koupi.
Auto má najeto cca 70.tis. rok výroby 7/2011 po 1.majiteli se zárukou 12 měsíců. Pořizovat budu zřejmě z DE. Jaké má auto reálnou spotřebu při normální jízdě.
děkuji za odpovědi.
Re: Koupě Mini Cooper S JCW 211k
Napsal: 03. črc 2016 18:28
od big_ben_cz
Ideálně si pročíst toto forum. Rad tu najdeš hodně :-)
Kdo se zabývá spotřebou tak si obvykle nekupuje Works :-) S tím se normálně jezdit nedá.
Pokud manželka jezdí normálně kup jí něco obyčejného a Works kup pro sebe :-)
Napsal: 03. črc 2016 18:52
od Nick
Běžná jízda 53 km/h v obci, 95-100 km/h mimo obec, 135 km/h dálnice (dle GPS) dlouhodobá průměrka 8 l/100km. Krátkodobé zrychlení jako předjíždění, rychlý start na semaforech nemá na moji průměrku vliv atp. Když si ale budeš často užívat okresky na trojku-čtyřku, tak bude samozřejmě vyšší. Taky když budeš jezdit obec 70 a mimo obec 150 jako někteří "borci", tak budeš mít spotřebu vyšší :biggrin:
Napsal: 03. črc 2016 20:06
od radimus
big_ben_cz píše:Ideálně si pročíst toto forum. Rad tu najdeš hodně :-)
no ono to je částečně i pro moje pobavení :-))
Napsal: 03. črc 2016 20:09
od radimus
Nick píše:Běžná jízda 53 km/h v obci, 95-100 km/h mimo obec, 135 km/h dálnice (dle GPS) dlouhodobá průměrka 8 l/100km. Krátkodobé zrychlení jako předjíždění, rychlý start na semaforech nemá na moji průměrku vliv atp. Když si ale budeš často užívat okresky na trojku-čtyřku, tak bude samozřejmě vyšší. Taky když budeš jezdit obec 70 a mimo obec 150 jako někteří "borci", tak budeš mít spotřebu vyšší :biggrin:
tak to je v pohodě, to jí bude vyhovovat... :-)
a na co si dát pozor při koupi, jsi nějaké specifické problémy u těchto modelů?
Napsal: 04. črc 2016 09:13
od facny
Ahoj, no takže za sebe musím říct, že se mi zdá že JCW žere méně než "S", u mě je pohodová jízda 7 a když se za to vezme tak to mizí sakra rychle, ale tohle je právě to kouzlo univerzálnosti. Na co si dát pozor? Hlavně asi na rozvody, za studena nesmí rachtat, případné kouření auta po zahřátí (jak při plném plynu, tak při rozjíždění po delším stání) , dále turbo, spojka, úniky kapalin, brzdy apod., také si odzkoušet všechno el. vybavení a je to. Upřímně vybral sis rok 2011, takže by u tak mladého auta mělo by být vše v pohodě jestli se užívalo na civilní ježdění.
Chce to i trochu štěstíčka :bigups:
Napsal: 04. črc 2016 09:28
od radimus
facny píše:Ahoj, no takže za sebe musím říct, že se mi zdá že JCW žere méně než "S", u mě je pohodová jízda 7 a když se za to vezme tak to mizí sakra rychle, ale tohle je právě to kouzlo univerzálnosti. Na co si dát pozor? Hlavně asi na rozvody, za studena nesmí rachtat, případné kouření auta po zahřátí (jak při plném plynu, tak při rozjíždění po delším stání) , dále turbo, spojka, úniky kapalin, brzdy apod., také si odzkoušet všechno el. vybavení a je to. Upřímně vybral sis rok 2011, takže by u tak mladého auta mělo by být vše v pohodě jestli se užívalo na civilní ježdění.
super, děkuji za odpověď! :-)
Napsal: 05. črc 2016 22:11
od radimus
tak nakonec jsem ho nevzal, informace nebyly zcela pravdivé, údajně bez nehody, nakonec měněná kapota a světla a ještě po kroupách, tak jsem ho poslal k šípku :oops: :oops:
Nakonec jsem dobře udělal, jelikož se objevilo další v lepší výbavě rok 2012, 60.tis. km, sice Cooper S 135kw od fandy Mini, ale s JCW doplňky a tuning úpravou za 7500,- eur.
Motor od Schramm na 250PS, co na to říkáte??
Napsal: 06. črc 2016 06:24
od facny
Upravy jsou super vec, ale jestli jsi se ptal na spotrebu, bude fajn poohlidnout se po seriove verzi. Navic ja bych z kapoty a krup nedelal vedu. Spis bych se bal vetsi nehody... tohle jsou prkotiny.
Napsal: 06. črc 2016 10:52
od radimus
facny píše:Upravy jsou super vec, ale jestli jsi se ptal na spotrebu, bude fajn poohlidnout se po seriove verzi. Navic ja bych z kapoty a krup nedelal vedu. Spis bych se bal vetsi nehody... tohle jsou prkotiny.
to s tebou souhlasím, ale tečku tomu dal, když mi řekl že to není origo JCW ale dodělávaný, tak jsem ztratil důvěru v auto jako celek. :-(
Napsal: 06. črc 2016 15:10
od radimus
zkoušel už někdo na Mini Cooper S 2012 kola v 19" ?
Napsal: 06. črc 2016 16:03
od Nick
Pár lidí už 215/35 R19 mělo, takže to jde. Osobně bych 215/35 nechtěl ani v R18, na našich děravých silnicích je to trochu utrpení a disky trpí (s 215/40 R18 je to o něco lepší, ale i tak).
Napsal: 06. črc 2016 16:51
od radimus
Nick píše:Pár lidí už 215/35 R19 mělo, takže to jde. Osobně bych 215/35 nechtěl ani v R18, na našich děravých silnicích je to trochu utrpení a disky trpí (s 215/40 R18 je to o něco lepší, ale i tak).
a nevíš jaký rozměr disků a ET jim tam sedělo?
Napsal: 06. črc 2016 17:51
od MiniMike
Nechci být za chytrolina, ale jezdit holkou 19" na Mini 2.generace je ulet.... já dostávám vynadano, ze na 18" je to tvrdý.... Tak si nedovedu představit co by mi řekla na 19 :-D a myslím si, ze už to je i na to auto az az.... a rozměr by musel byt nějakých 7x19 (což se asi úplně nedělá) ....
Napsal: 06. črc 2016 20:47
od radimus
MiniMike píše:Nechci být za chytrolina, ale jezdit holkou 19" na Mini 2.generace je ulet.... já dostávám vynadano, ze na 18" je to tvrdý.... Tak si nedovedu představit co by mi řekla na 19 :-D a myslím si, ze už to je i na to auto az az.... a rozměr by musel byt nějakých 7x19 (což se asi úplně nedělá) ....
žena je zvyklá :-) mělo by to být 7,5 x 19" ET40 s pneu 215/35 R 19 a jestli máš v 18" 215/35 R 18 nebo 19" to už vyjde na stejno.. :-)
Napsal: 06. črc 2016 21:14
od Nick
radimus píše:a nevíš jaký rozměr disků a ET jim tam sedělo?
Všechny, které mají typový list na Mini ;-)
Rozteč a středová díra musí být na Mini, bez problému bude ET kolem 38-45 jako u ostatních aftermarket disků, pokud se nesnižuje a tak. Není důvod, aby tam bylo něco jinak oproti jiným aftermarket 18".
7,5 x 19" ET40 s pneu 215/35 R 19 by mělo být v pohodě.
Foto z mini2.com s 19" (sníženo o 3 cm):
Další:
http://farm7.staticflickr.com/6227/6882634536_e650e26d8f_b.jpg
http://minicooperforums.com/forum/attachments/private-sale-trade-classifieds-25/535d1456976163-set-4-pirelli-p-zero-run-flat-tires-225-40-r19-white-jcw-countryman-wheel.png
Napsal: 06. črc 2016 21:31
od radimus
super, dikec !
Napsal: 06. črc 2016 21:37
od MiniMike
no kdyz to vezmu, tak rozdil mezi 215/35/18 a 215/35/19 je na vysku 2,5cm... coz je dost... na nesnizenym aute to bude vypadat divne, na snizenym se muze stat, ze budes skrtat v podbezich...
A fotky jsou pekny, ale nelze srovnat Countryman / Paceman s R56...... Countryman je na takovej rozmer "stavenej".... za me je proste 19" moc....
a jinak tady mas jednu R56 na 19"
P.S.: jen se spis divim, ze resis kola, kdyz jeste auto nemas ;-)
Napsal: 06. črc 2016 21:51
od radimus
MiniMike píše:no kdyz to vezmu, tak rozdil mezi 215/35/18 a 215/35/19 je na vysku 2,5cm... coz je dost... na nesnizenym aute to bude vypadat divne, na snizenym se muze stat, ze budes skrtat v podbezich...
v ponděli si pro něj jedu :D, sice fotka nic moc, ale doufám že v reálu bude vypadat lépe..
full výbava, Kit Schramm 250PS, hudba Harmon nevím jak hraje, jsem úchyl na hudbu, tak doufám že nebudu muset hned předělávat
Napsal: 06. črc 2016 21:58
od radimus
hmm, tenhle je fakt pěknej se musí uznat :-)
