Právě je 22. lis 2026 23:02
 Předmět příspěvku: Mini Excitement package - JCW
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2015 08:05
Viete mi niekto povedat co dostavam s Mini Excitement package? Som kusok od objednavky noveho JCW. Som si 100% isty ze Chili package nepotrebujem ze staci Wired (Navi + BT), vela veci z Chili je uz v JCW verzii, preto som sa rozhodol ignorovat tento balik. A vsimol som si ponuku Mini Excitement. Co vsetko sa skyva za tymto? Mate este odporucenie na co by som nemal zabudnnut? Dakujem za info.
MININOTNORMAL
 Předmět příspěvku: Re: Mini Excitement package - JCW
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2015 11:31
Googl it
http://www.minif56.com/forum/289-mini-f ... opics/7306
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2015 23:43
Mood lighting (RGB), switchable in the overhead toggle-switch array for footwell, doors, Center Stack, cascade lighting
- Concealed compartment behind decor surface of instrument panel on passenger side
- Door spotlight on the exterior of the drivers door
takze naladove osvetlenie, skryta priehradka nad klasickou pred spolujazdcom, osvetlenie na spodku dveri na nastupovanie, vystupovanie.
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2015 07:49
PetoPeto píše:
stale mi nie je jasna jedna vec; nalodove osvetlenie je osvetlenie vo dverach a nad spatnym zrkadlom, alebo je to osvetlenie aj okolo stredoveho panela-prstenec okolo navi?
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2015 08:11
Nie, toto sa tým myslí:
https://www.youtube.com/watch?v=BLivXNXYun0
Okolo stredového prstenca sa podsvietenie mení podľa nastaveného štýlu jazdy.
alebo takto ako je to na obrázkoch. Dalo sa to objednať myslím až od r. 2011 ;)
untitled1.png [ 64.92 KiB | Zobrazeno 7326 krát ]
untitled.png [ 65.88 KiB | Zobrazeno 7326 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2015 08:29
dalid2 píše:
A-ha, cize to su vlastne len tie farebne interierove LED-ky, a nemalo by to mat nic spolocne s prstencom a feautures okolo toho (ako napr. pri zmene hlasitosti sa LED-ky okolo prstenca rozsvietia, alebo pri pridavani tepla na AC sa meni intenzita okolo prstenca na cervenu atd.)
Mini Excitement package = je cisto len LED ambient osvietenie interieru, nema to nic spolocne so farebenym "cirkusom" okolo prstenca ako napr. styl jazdy, teplota atd.
MININOTNORMAL
