Právě je 05. kvě 2024 09:05
 Předmět příspěvku: Mini Cooper S R53 - poradte
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2014 13:18
Cavte vsetci. Som tu novy a dufam ze mi tu niekto poradi. Zijem uz zopar rokov na Cypre a zaten cas som tu uz vystriedal zopar aut aj motoriek. Momentalne som majitelom alfa romeo 147, a Kawasaki ninja. Kedze potrebujem este jedno auto, pretoze alfu mam pre svoju priatelku tak som sa rozhodol pre miniho.
Mini ma najazdenych 192 000 km, je to 2002 rocnik. Cital som si hodne otom naco si mam dat pozor pri kupe takehoto auta.
Tak nasledovala obhliadka auta. Prevodovka a ani spojka nevykazuju ziadne naznaky aby mohla byt vadna a celkovo mini namna zaposobilo dobrim dojmom
Majitel mi vravel ze bol meneny kompresor(za pouzity),zadne tlmice a zopar drobnpsti. Ked som sa ho pytal na prevodovku tak mi nevedel povedat ci bola menena alebo repasovana pretoze auto bolo dovezeme ked mal 140000 km z Anglicka.
A moja orazka znie:
1. kolko vydrzi prevodovka a spojka po repase a vymene (ak ma niekto skusenost)
2 co take by sa tam mohlo pokazit
ak by to mali byt len nejake drobnosti tak to ma vobec nestve, ale ak nieco co presahuje 1000 eur tak to by mam mrzelo.
Vopred dakujem
PS: pripajam link na auto: http://www.bestcypruscar.com/carDetails.php?n=1&car_id=162976
 Předmět příspěvku: Re: mini cooper S R53 PORADTE
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 14:52
to tu fak neni nik kto by mi vedel odpovedat na moje otazky?
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 15:26
Tak kdy se rozsype prevodovka je ciste jen o tom jak s ni kdo zachazel. Muze to byt 50t km nebo 200t km. Ja bych si urcite nekoupil Mini z roku 2002 ktere ma najeto 200 tisic. Tod muj pohled na vec.
Veci ktere se muzou pokazit je dost. Od prevodovky pres servo rizeni az ke kompresoru.
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 18:44
leo_219 píše:
caff
takéto otázky su tu dokola co 2 týždne, odpovedať už asi nikoho moc nebaví :blush:
skus prejsť forum...
u 12r.auta sa može rozsypať čokoľvek, takže ak to musí byť, tak dobrého mechanika sebou.
sp
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 21:45
prevodovke neublizi vymena oleja
skontroluj chladiacu sustavu kvoli poruchovej vyrovnavacej nadrzke
daj pozret auto na spotrebne veci - naplne, brzdy, filtre
vymen klinovy remen
ak si frajer, vyber a vycisti pumpu serva
a vlastne sprav vsetky servisne ukony, ked nevies ake, mozem ti zajtra napisat zo servisneho manualu
esko 03
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 21:55
Taken píše:
Prevodovka uz pravdepodobne bola menena ale z urcitostou to neviem potvrdit. kompresor bol meneni ale nie za novy. a riadenie ide trosku tazsie, ale ak sa to da vycistit tak to spravim.
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 22:01
speedygon79 píše:
sp
forum si uz prechadzam zopar dni ale co sa tyka tych kilometrou a toho ako dlho vydrzala prevodovka po repase alebo vymene som nikde nenasiel.
bol somnou jeden kamos vojak sluziaci na cypre v zlozkach OSN ktory je mechanik a tiez tam nic nenasiel auto vyzeralo v dobrom stave.
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 22:17
A tedy hlavne problemy s prevodovkami jsou u "obyc" Cooper a One, Cooper S ma trosku jinaci prevodovku a nejsou s tim takove problemy jako u 5stupnovych prevodovek...
Takze jak bylo popsano vyse, fungovat to muze dalsich 50tisic, ale taky se ti to muze vysypat za 5tisic... todle ti bohuzel od pocitace nikdo nerekne :-(
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 22:19
dazdo píše:
vymen klinovy remen
co sa tyka servisu: kazde auto co som kupoval malo hned po kupe vymenu vsetkych naplni a vsetkeho servisu okolo toho.
chladiaca sustava je OK nakolko tu uz mame 33 stupnove teploty a na aute sme sa boli previest a nesetrili sme ho aby sme zistili ci sa neprehrieva. tak chladiaca sustava je ok.
ohladom spotrebnych veci: brzdy OK, napne, filtre, remen budu beztak vsetky vymenene
macher nesom ale vela veci si viem opravyt a vymenit aj sam, a s cim si nebudem vediet rady mam kamosa co mi pomoze.
Hladal som aj servisny manual ale nikde som ho nenasiel tak neviem ake oleje su najlepsie pre mini tak ak by si bol ochotny tak mala rada by mi pomohla. t
toto by som tam chel dat ale ak sa v niecom mylim tak ma oprav.
Mot.olej by som dal castrol 5w40 , ten som pouzival aj v BMW
sviecki: NGK LASER PLATINUM BKR6EQUP
filter: otvoreny ALTA
kompresor olej: GM Supercharger Oil - 4 oz.
prevodovy olej a zvysok si necham rad poradit
 Předmět příspěvku: Re: Mini Cooper S R53 - poradte
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 22:58
prevodovy olej som menil preventivne, s prevodovkou problemy nie su (2003, 180kkm), dal podla odporucani na webe:
millers oils CRX 75W90NT - 2L
ja som mal problem s nadrzkou, auto sa neprehrievalo, ale v nadrzke nebola ani kvapka a po doliati to hned vyvieralo, ale teplota bola ok, nechapem presne ako to je mozne, ale tak to bolo. Navyse som mal dierku v trubke pod termostatom. Zavarene, vymenena nadobka a uz kvapalina nemizne
servisny manual som si kupil cez web
http://www.ebay.com/itm/Mini-Cooper-S-N ... 2ec7da8e9f
toto riesim pri kazdom voze a motorke - tie informacie stoja za tie prachy - cooper nie je tuctove auto a aj sikovnemu mechanikovi sa zide ak tam som s manualom v ruke
olej som cez manual neriesil, dal som tam mobil M5W30ESP
v najblizsej dobe sa chystam na cistenie servo pumpy + vymenu oleja
esko 03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
