Právě je 17. říj 2026 11:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 176 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Cooper z DE
PříspěvekNapsal: 01. lis 2012 16:46
dekuju za konzultaci, náhodou se tam se mnou někdo nechce vydat? :roll:
PříspěvekNapsal: 01. lis 2012 17:03
750 km z PH a co by kamenem dohodil do Belgie a na kole dojel do Francie :wink:
..jinak auto i autosalon vypada velmi slusne i co se tyka ostanich aut na prodej jinak jako Speedy nazivo je nazivo :bigups:
jedno z prvnich v 2.generaci ale to nemusi nic znamenat cekal bych maximalne budouci vymenu na dilu podvozku ale az tak na 150tkm
PříspěvekNapsal: 02. lis 2012 13:39
:biggrin: :biggrin: :biggrin: a cestou zpátky do Alp
mno, ja vim, že to je daleko, tak se právě ptám, jestli to někomu z vás dává smysl,
nebo jsem úplně vedle, navíc se v autech nevyznám, takže o to je to ještě kurioznější :blush:
PříspěvekNapsal: 02. lis 2012 18:33
ked sa v autach nevyznáš a nenájdeš nikoho kto s tebou pojde, tak to je síce lákavé pozerať auta v DE ale može to výjsť hodne drahšie než si priplatiť s poriadnou obhliadkou a kúpiť ho v ČR...
pošlem Ti do SZ salón, čo ti s tým možno nejak pomože, možno aj dovezie a zoberie čiastočnú garanciu ale to už budeš potom asi na cenách aké vidíš bežne tu....
 Předmět příspěvku: Re: Jak koupit NM - COOPER / ONE
PříspěvekNapsal: 04. pro 2012 21:09
Zdravím vše
rád bych si pořídil na denní ježdění Mini Coopera rok 2002-2004 ve verzi se 115 koňmi
Můj dotaz po kolika km se mění rozvodový řetěz a ostatní klasický rozvodový řemen, doporučený typ oleje do motoru, převodovky, typ chladící kapaliny a brzdové kapaliny a slušné servismeny v Brně a okolí.
Na mého Porsche Boxstra jsem si už šikovné chlapíky našel, ale bohužel s Mini nemají vůbec žádné zkušenosti, rád bych servisoval v dobrých rukou, na každém autě mi záleží, beru jej jako člena rodiny :blush:
PříspěvekNapsal: 04. pro 2012 21:45
xixi...akčné heslo na mini fórum...
odporúčania všeobecne. čím novšie tým menej problémov...
http://www.motoringfile.com/mini-r50r53-buyers-guide/
nenapísal si čo hľadáš za kilometráž ale kdekoľvek blízko 100tkm by som menil celkove všetko...co može byť podcenené údržbou-stočením...
jak remene, oleje, tak brzdovku...
t.j. aj veci ja vedení.napinak...
http://www.waymotorworks.com/timing-cha ... 2-r53.html
nepochybiš s čimkoľvek čo dáva porsche-bmw ako standart....castrol-valvo-shell
prípadne študuj jednotlivé vlákna...
ak nechceš ladiť tak si v pho...
ad servis Brno, už tam 2roky nie som, tak moc neporadím...
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 10:02
Díky za info
řetěz nechám radši vyměnit, jedno auto co mám vyhlídlí tak má 130 000 km a druhé 150 000 km...
Na Boxster Porsche udává měnit po 120 000 Km řetěz i napínač, napínač po 60 000 km
Ještě technická máte někdo zkušenost s instalací pylového filtru s uhlíkem (aktivním uhlím proti pachu) do Mini, výrobci jej nabízejí, jde mi o to, zda např. neklesne výkon ventilátoru jak u některých aut
Dále benzín N95 vs N98(100) nižší nebo vyžší spotřeba při běžné jízdě? Kupříkladu N100 na autě Citroen C4 přítelkyně - spotřeba plus až 1l při stejné jízdě, naopak u mého Boxstra N100 spotřeba nižší o 0.4l oproti N95
PříspěvekNapsal: 13. pro 2012 17:15
Tak jsem si dnes dovezl z HK New Mini Coopera z roku 2002, v žluté barvě, s pruhy na kapotě a šachovnicovou střechou
Dva dotazy
1. hejbal jsem se sadačkou spolujezdce, zkoušel sklápět, jde to fakt blbě a poté co se podařilo a dal jsem zpět, tak se rozsvítila kontrolka airbagu, asi jsem někde vypojil konektor... kde ho najdu? stačí zapojit a nebo se musí ještě vynulovat počítač?
2. na autě jsou šílený kola 17" originál Mini se zimní pneu 205/45 R17... auto je s tím vcelku tvrdý, ale problém je na nerovné poškozeném asfaltu mi auto normálně uskakuje, nevím zda je to pneu a nebo krpou někde v řízení, na hladké silnici se Mini chová ok, pěkně vykrajuje zatáčky a v 140 km co jsem jel drží, nevlní se a neklepe, dále tak když jedu rovně není volant středem ale je mírně natočen, vzhledem k tomu, že je volant přečalouněný tak ho zpátky dal asi někdo blbě, je u mini taky klasický tisícihran na kterém se dá po milimetru štelovat?
Díky za info :D
PříspěvekNapsal: 13. pro 2012 18:39
1) prvni generace trpela na kontrolku airbagu. Jakmile dokde i ke kratkodobemu rozpojeni kabelu, hned se to hlasi a zustava viset az do vynulovani na diagnostice ci jinem zarizeni. Konektory jsou pod sedackou, da se tam dostal "plizenim vpred"
2) 17" jsou hodne velka kola na zimu..
3) volant je na tisicihranu, ale spis bych hledal chybu v geometrii. Na tyci rizeni je vyrazeny dulek a stejne tak je oznacen volant - to by musel davat dohromady nejaky matlak.
PříspěvekNapsal: 13. pro 2012 19:05
2) Mini na nerovne, spatne silnici, kterych je v CR habakuk uskakuje i v lete na letnich... Jinak rozmer 17" 205/45 je v pohodě :D
1+3) jako Worry
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 22:41
Kontroloval jsem konektory pod sedačkou oba jsou propojený, takže budu muset vynulovat počítač, ovšem pokud by se mi to mělo dělat při každém odklopení sedačk spolujezdce, tak potěš, sklopení jde velmi těžko někde to uvnitř hapruje, to stejné ani na jedné sedačce se mi kolečkem na boku nedaří nastavit sklon opěradla, volně se obě kolečka protáčí...
Dneska jsem auto umýval a díval se na označení pneu co je na těch origo 17" mini kolech, je to Pirelli SnowSport RunFlat, takže tvrdolín na naše cesty
Jinak mám podezření na nějaký průser na podvozku, protože nejenom, že auto na nerovnosti uskočí, ale je od 70km neříditelné, řízení se ohne na jednu nebo druhou stranu a volant musím držet oběma rukama abych korigoval směr rovně auta a auto se na nerovnosti vlní. Na rovné cestě ok, ale samo nedrží přesně směr rovně vžd jde na levo i na pravo
V max otočení volantu začíná vrčet i posilovač, jinak je ok
Zadní pravé kolo má o chloupek více sjetý kraj pneu, opět může být geometrie a nebo něco na podvozku
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 23:13
ak to je v konektroroch, skús ešte niečo ako wd40, potom prípadne nechať vymeniť u elektrikára...
ad mech.nastavenia operáku sundaj sečku, rozober to pod sedákom, pekne, premaž a nasaď s5...práca na max.hodinu...
ak Ti teda neodchadza niečo na samotnom nastavení...
zjazdený kraj pneu, klasika u mini jak r50 tak r56 je zjazdený stred viac ako vonk.kraj...ak to je tak, tak geo.je ok...
ad to nevypočitat. preskakovanie smeru, ak je geo.ok tak to bude najskor v riadení, myslím, že si s tym užil worry, tak prípadne na neho...
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 16:36
Zdravím,
chci si koupit Mini Coopera S, mám už i vybranýho, byl jsem se na něj mrknout a vypadá v pohodě, ale teď jsem našel náhodou nějaký starý inzerát, kde vypadá, že tohle auto mělo nějaký problém s motorem. Jaký na to máte objektivní názor. Začínám se trochu bát :)
Mrkněte na odkazy, nahoře je ten nový, dole starý inzerát z jiného bazaru.
http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=list
http://auta.yauto.cz/mini-cooper-1-6-s- ... 80281.html
 Předmět příspěvku: NM v inzerci
PříspěvekNapsal: 08. úno 2013 21:00
Ahoj majitelé NM poprosil bych o Váš názor na toto MINI :blink:
 Předmět příspěvku: Re: NM v inzerci
PříspěvekNapsal: 09. úno 2013 13:48
Z venku vypada celkem slusne, ale tezko se posuzuje dle fotkek. Zda se mi, ze bude chtit brzdy. Hodne stesti!
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 15:25
Dřív byly na internetu jiné fotky a nejel jsem se na něj podívat, protože byl docela dost odřený dokola. Jinak krásná limitovaná edice, nakonec jsem si koupil snad ještě větší popelnici :-) Jo a myslím si že původně stál 179 a už je na internetu dobré 4 měsíce tak bacha popř. zkus ještě slevu když to nikdo nechce :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 22:04
Ještě jednou prosím o Vaše názory, už jsem sjezdil několik NM v inzerátech a celkem velké zklamání, tento vypadá na fotkách dost dobře. Helpppp !!!! :blink: http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=list
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 22:55
Je hezké ale není to esko a za ty peníze je to celkem drahy se mě zda teda :blink:
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 21:09
Nazdárek miňáci, stále hledám a pídím po bazarech, ale nic moc.
Viděl jsem , že tohoto http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=list už pánové slevnili :P
Někde se tu psalo, že je nějak poeskovaný. Byl bych vděčný za nějaké rady a hlavně jestli takové úpravy mohou být tovární, nebo je to domácí výroba. :?:
díky :roll:
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 21:14
Je to doma poskladany z tovarnich dilu...
