Právě je 24. srp 2026 23:25
 Předmět příspěvku: Dotaz na koupi Mini one 1.6 2002
PříspěvekNapsal: 16. pro 2013 21:05
Dobrý den, prosím Vás chtěl bych se zeptat na názor odborníků na tenhle inzerát http://www.tipcars.com/mini-one/16-klim ... 71542.html .
Chtěli bychom ho s přítelkyní koupit na běžné ježdění do práce, proto Vás prosím o radu na co si dát pozor. Kupujeme auto prvně a jede se s námi na to podívat mechanik, ale přesto bych dal přednost lidem co už mají zkušenosti s tímto vozem :). Má najeto 147 000 km a cena 96 900kč.
Četl jsem tu taky hodně příspěvků o tom že po tolika km je nutno měnit převodovku a pumpa. Chtěli bychom auto provozovat celoročně a bohužel nebude garážované.
Děkuji všem za příspěvky a rady.
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz na koupi Mini one 1.6 2002
PříspěvekNapsal: 17. pro 2013 15:23
Na první pohled vypadá slušně, jenže to jsou fotky. Z mojí zkušenosti je auto dost citlivý na spodek (zvlášť na 17kách), nevím jak drží u 1.generace spojka... Občas bývají potíže s řízením... A z kosmetiky, asi díky výšce auta můžou být poničený závěsy předních plastů (chodníky, retardéry :( ).
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 17. pro 2013 23:03
Ak by som ho kupoval ja tak by som riesil nasledovne:
1. Veci ako vymena vsetkych filtrov a naplni je prva vec co treba spravit pri kupe jazdenky a hlavne z bazaru
2. Naviac co ta moze cakat su vymena veci ako: tlmic vyfuku koncovy (? Stredovy) / brzdove kotuce + platnicky / baterka / spojka / u modelov do roku 2003 nepodarena prevodovka / v neposlednej miere treba ratat s pneumatikami, letne, zimne stav ojazdenia = to vsetko zavisi od toho kto na aute jazdil a ako sa on staral (pravidelny servis pripadna vymena atd.)
3. Pred tym by som vsak riesil klasicke veci ... pokial sa da riadne si preverit povod a historiu auta.
P.s. Na fotkach sa mi zda, ze spolujazdcova strana predny reflektor je jemne zazltnuty co nie je pri tomto veku auta ziaden problem. Ten lavy sa mi vsak zda novsi cistejsi... Bez zazltnuteho filmu(na povrchu). Treba dobre poriet na mieste a ak by to tak bolo pozriet oznacenie reflektorov. (Mohol byt vymeneny a ak bol tak zistit dovot preco...bezna porucha, buracka ???)
Tak nech sa dari ...
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 11:19
este jednu vec si michal zabudol... servo. inak aj ja mam tak isto zazltnute svetla
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 21:46
Děkuji moc za informace !!! Opravdu moc si cením vašich rad !!
PříspěvekNapsal: 22. pro 2013 21:14
Ahoj, největší rada. Mini kupovat tak do pěti let stáří pokud možno v civilizované zemi.
PříspěvekNapsal: 23. pro 2013 03:50
Jo, kup ho v antarktidě, protože všude jinde jsou lidi totální *****.
Ne vážně. 1) Řiď se vlastním rozumem, 2) Vše pořádně prověř v ofiko servisu nebo s vlastním mechanikem, 3) máš záruku půl roku na skryté vady...
Naposledy upravil Nick dne 23. pro 2013 16:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 23. pro 2013 13:36
aviater píše:
Len bohuzial v dnesnej dobe to z mojho pohladu vobec nic neznamena. Ak kupis auto o 5 rokov novsie este nznamena, ze si vyhral...
Zalezi na tom len kto ho mal a ako sa on staral... Resp. Kolki ludia ho mali a ci sa o to auto vobec vedeli starat...
Mini Cooper (2004)
