Právě je 03. říj 2025 07:26
 Předmět příspěvku: BMW/MINI - spotrebný materiál
PříspěvekNapsal: 01. srp 2025 14:08
Skrutky, matice, klipy, svorky a rôzny iný drobný jednicový materiál podľa zoznamu nižšie
Číslo dielu - popis (počet kusov - stav)
Všetko originálne diely - zostali mi z projektu
Ceny dohodou - zväčša polovica malopredajnej ceny.
07119903793 - Fillister head self-tapping screw (6 ks - nový)
07119904024 - Hex nut (1 ks - používaný)
07119904115 - Wawe washer (2 ks - nový)
07119905515 - Hex nut (2 ks - nový)
07130557302 - Grommet (8 ks - nový)
07130561277 - Clip (8 ks - nový)
07130656754 - Expanding nut (3 ks - nový)
07130657024 - Expanding nut (2 ks - nový)
07130702966 - Expanding rivet (6 ks - nový)
07131480419 - Clip (3 ks - nový)
07131502288 - Body nut (1 ks - nový)
07132757821 - Body nut (28 ks - nový)
07142754954 - Clip with seal ring, gray (2 ks - nový)
07142756133 - Fillister head self-tapping screw (2 ks - nový)
07146962771 - Clip, red (8 ks - nový)
07146981767 - C-clip nut (4 ks - nový)
07146988451 - C-clip nut (7 ks - nový)
07147127539 - Blind plug (2 ks - nový)
07147129160 - Hex head screw with washer (1 ks - používaný)
07147136006 - Fillister head self-tapp.screw w collar (9 ks - nový)
07147140849 - Blind plug (2 ks - nový)
07147145753 - Clip with washer, natur (3 ks - nový)
07147146367 - Fillister head screw (13 ks - nový)
07147149489 - Oval head srew with washer (8 ks - nový)
07147151867 - Hex bolt with washer (4 ks - nový)
07147177492 - Quick-release screw (3 ks - nový)
07147221224 - Plastic nut, black (1 ks - nový)
07147543533 - Cable clip (1 ks - nový)
07149113701 - Torx-bolt for plastic material (3 ks - používaný)
07149128048 - Fillister head self-tapping screw (2 ks - používaný)
07149158346 - Sealing film, black (1 ks - nový)
07149193300 - Blind plug (1 ks - nový)
07149198818 - Spring clip (2 ks - nový)
11127587919 - Hex bolt (4 ks - nový)
11367534776 - O-ring (1 ks - nový)
11367605225 - Oval head screw (1 ks - nový)
11787595566 - Cable clip (1 ks - nový)
12517513226 - Fixing bow (2 ks - nový)
12521741316 - Cable holder (7 ks - nový)
12527506715 - Grommet (1 ks - nový)
13531247441 - Clip (2 ks - nový)
46631453058 - Expanding nut (4 ks - nový)
51111908077 - Expanding rivet (2 ks - nový)
51112754175 - Screw with washer (3 ks - nový)
51117070183 - Hex nut with plate (2 ks - nový)
51127020321 - Expanding nut (2 ks - nový)
51132752145 - Clip (1 ks - nový)
51132754026 - Clip (5 ks - nový)
51132754667 - Clip (6 ks - nový)
51132754668 - Nut (4 ks - nový)
51137058122 - Clip (7 ks - nový)
51161943122 - Plastic capnut with washer (9 ks - nový)
51162756333 - Rubber buffer (2 ks - nový)
51211167094 - Torx screw (2 ks - nový)
51211499776 - Rubber grommet (1 ks - nový)
51212754815 - Screw (3 ks - nový)
51212756093 - Screw (1 ks - používaný)
51217003125 - Inner hex bolt (1 ks - nový)
51217037778 - Screw (1 ks - používaný)
51217040545 - Clip (1 ks - používaný)
51217040545 - Clip (2 ks - nový)
51217042375 - Striker plate gasket (2 ks - nový)
51217127229 - Front door brake gasket (1 ks - nový)
51332756358 - Screw (4 ks - používaný)
51412757183 - Clip, red (10 ks - nový)
51417056298 - Clip, yellow (5 ks - nový)
51418224768 - Clip with washer, natur (6 ks - nový)
51437001491 - Clip Natur (3 ks - nový)
51437001492 - Clip, grey (20 ks - nový)
51437048911 - Clip Natur (7 ks - nový)
51452756285 - Clip (1 ks - nový)
51471911992 - Fixing plug (6 ks - nový)
51472754477 - Expanding rivet (7 ks - nový)
51479171368 - Velcro element with screw thread (4 ks - nový)
51481915964 - Expanding rivet (3 ks - nový)
51488245867 - Clip (2 ks - nový)
51492756205 - Trim panels, rear doors (2 ks - používaný)
51642752568 - PT screw (2 ks - nový)
51642753389 - PT screw (2 ks - nový)
51710588794 - Blind plug (1 ks - nový)
51711496621 - Clip (4 ks - nový)
51711863869 - Blind plug (1 ks - nový)
51712258519 - Blind plug (1 ks - používaný)
51712752360 - Fillister head screw (4 ks - používaný)
51712754669 - Torx screw with collar (2 ks - nový)
51717111215 - Protection foil (2 ks - nový)
51717175886 - Blind plug (10 ks - nový)
51717195796 - Clip (1 ks - nový)
51718168260 - Blind plug (24 ks - nový)
61130005197 - Bushing contact (3 ks - nový)
61130056960 - Contact bushing MQS with cable (3 ks - nový)
61131267476 - Cable holder (2 ks - nový)
61136915974 - Cable strap with bracket (1 ks - nový)
61136945260 - Cable holder (12 ks - nový)
61138375988 - Cable strap with bracket (4 ks - nový)
61138377072 - Universal socket housing uncoded (1 ks - nový)
61138384550 - Socket housing (2 ks - nový)
61138387206 - Covering cap (2 ks - nový)
61148384615 - Fuse clip (1 ks - nový)
61622756281 - Wiper arm cover (1 ks - nový)
63122752224 - Attachment element, headlight (3 ks - nový)
63122752225 - Clamping spring (6 ks - nový)
63171367868 - Expanding nut (4 ks - nový)
63217160797 - Longlife bulb (2 ks - nový)
63217160805 - Bulb (2 ks - nový)
63217167000 - Bulb (9 ks - nový)
63252758031 - Expanding nut (6 ks - nový)
64121379221 - Expanding nut (10 ks - nový)
65123456863 - Button for volume (1 ks - nový)
65123456864 - Button for menu (1 ks - nový)
66206934308 - Ultrasonic-sensor (2 ks - nový)
66206951674 - Ultrasonic-sensor (1 ks - nový)
66209196705 - Ultrasonic converter, black (1 ks - používaný)
72128244969 - Hex bolt (1 ks - nový)
Naposledy upravil Golem100 dne 10. zář 2025 08:04, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: BMW/MINI - spotrebný materiál
PříspěvekNapsal: 20. srp 2025 21:04
všetkým by si pomohol ak by si napísal aky typ minika ti sedi
PříspěvekNapsal: 10. zář 2025 08:03
Mne zostali z R55, avšak mnohé diely pasujú od R50 až po F56 (a celú paletu BMW modelov)
Je to vhodné si konkrétny diel pozrieť napr. tu:
http://minifans.info/parts-catalog
