NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Dexo - COOPER S
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=29&t=8670
Autor:  dexosk [ 25. lis 2017 09:22 ]
Předmět příspěvku:  Dexo - COOPER S
Ahoj te tak som sa stal majitelom mini S r.v 2003 najazdené 220000 :) klepe v motore ale cena bola neuveriteľná , tak som do toho išiel (nové letné ,nove zimné, ,nový alternator, nove predné brzdy ,všetko som si pozrel a vypadla to tak že to je naozaj nové :) ) počítam v najhoršom s výmenou celého motora ;) ale ak by ste vedeli poradiť ci to nieje nieaka menšia chybička tak vám budem vďačný: ) chalan ho mal v servise a tam mu povedali ze je to vacka , keď som to doma počúval zvuk ako by naozaj vychádzal spopod veka ventiventilov. Prisiel som s nim po vlasnej osi cca 70 km tah a vykon ma . Ešte to nechcnechcem rozoberať aby som to mohol ísť prihlásiť a potom sa do toho pustim :) za rady ďakujem: ) prídam aj foto len ich musim zmenšiť aby sa vošlo :D video so zvukom klepotu asi pridať nepôjde?
Autor:  dexosk [ 25. lis 2017 09:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dexo mini cooper S
Tu je video https://youtu.be/uktX264VUAQ :)
Autor:  dexosk [ 25. lis 2017 09:36 ]
Tak toto je on
Autor:  Pumik9 [ 25. lis 2017 10:00 ]
dexosk píše:
Tak toto je on
mas sz poviem ti co to je :mrgreen:
Autor:  Mekkk [ 26. lis 2017 12:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dexo - COOPER S
Pana prodejce znám je to pěknej zm..... :twisted:
Autor:  dexosk [ 26. lis 2017 17:16 ]
Mekkk píše:
Neviem aké mate skusenosti ale asi zle. Mne co o mini povedal o chybách a menenych veciach tak sedí, A za tú cenu co dal sa nesťažujem, ja som spokojný :)
Autor:  dexosk [ 07. led 2018 21:58 ]
tak zacala sa hladat chyba. zacalo sa kompresorom ci nie je vydrate ozubenie (na 230000 ,vo vynikajucej kondiicii bez malickej znamky opotrebenia ozubenia, dokonca tam bol este aj olej :D ), dalej sa teda isli skusat rozvody , aked som to uz mal dole tak ze vymenim aj tesnenie olejovej vane , tak vana dole ,a ze skontrolujem očkom piesty zo spodu a bac odlomene z piestu ( ulomok som nikde nenasiel cize predchodzi majitel musel mat vanu dole vycistit to a zalozit naspat a rozhodol sa to predat s klepajucim motorom ) takze hlava dole a vybrat piest, nastastie blok nieje poskrabany je uplne hladucky :)
Autor:  dexosk [ 07. led 2018 21:59 ]
cize zhanam piest na mini cooper S 2003 120kw kod motora W11B16A ak by ste niekto mal :)
Autor:  dexosk [ 11. led 2018 19:29 ]
diely na vymenu
Autor:  dexosk [ 25. úno 2018 13:34 ]
tak dostal som sa k PC konečne. tak pri čakania na piestne krúžky, ktoré prídu až niekedy v marci :( som vybral aj ostatne piesty , kde ma čakalo nemilé prekvapenie 3 zo 4 boli poškodené :( neviete čim to môže byt ? nerád by som tam dal druhe čo som už naneštastie zohnal a sklepalo by mi to znova . Ci sa odlomilo z jedného a jazdilo sa na tom a poškodilo dalšie ? alebo rozvod ,ale to by bol asi skôr stret s ventilmi ? každopádne komory piestov sú v poriadku ani jeden škrabanec ,na ojnici ani na klubovke nevidno žiadne odery ani narazi od piestov. môže byt že boli už oslabené ? poradte ak mate podobnú skúsenosti Ďakujem
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:02 ]
hlava sa zrovnala, zabrusili sa ventile ,vymenili sa gufera ventilov a otlakovala sa
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:04 ]
pletenec bol rozpadnutý tak sa menil ten
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:07 ]
precistilo sa aj servo
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:09 ]
vymenila sa nadoba na chladiacu kvapalinu
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:12 ]
skontroloval sa kompresor ,bol OK pretesnil sa a dostal novy olej
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:15 ]
opravilo sa osvetlenie zadnej spz ,a dalo sa led svetlo
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:18 ]
par foto z operacie :D
Autor:  dexosk [ 12. čer 2018 22:30 ]
viac foto nemám snažil som sa to čo najrýchlejšie poskladať , aby som sa mohol voziť , tak na fotenie sa pozabudlo :D :D :D ešte sa teda pre-tesnil cely motor , vymenili piestne krúžky ( čakal som na ne 4 mesiace :( ) , nove rozvody, všetky kvapaliny atd... atd... (všetky diely na obrázkoch ). tak už si ho teda druhy mesiac užívam ,zatiaľ všetko OK a robí mi veľkú radosť :)
Poznámka: pozical som ho aj priatelke a takto to dopadlo :D :D :D :D
