TomasSX1 - COOPER S (R53) http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=29&t=8570 |
Stránka 3 z 7 |
Autor: | TomasSX1 [ 23. dub 2018 00:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: TomasSX1 - COOPER S (R53) |
V sobotu som si chcel dat doplnit klimu, ale kompresor sa mi nechcel zapnut. Dovod som tusil. Ked som prvy krat rozoberal minik tak sa mi podarilo zlomit konektor. Zlepil som ho, zjavne ale nebol ziaden kontakt. Tak hor sa na opravu. Aby som sa dostal ku konetkrou klima kompresoru, som musel dat predok do front end service modu. Příloha: Konektor som oholil od plastoveho obalu a prepajkoval na novy konektor s 25A poistkou. Novy oroginal konektor sa da dat jedine s novou spojkou kompresoru. Příloha: Vysledok Příloha: Ked uz som mal pol predku odkrytu tak som nahodil aj Alta Tensioner stop, ktory som kupil od xdentist Příloha: Keby niekto potreboval vediet aky a kolko plynu ide do minicka, tak nech sa paci Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 02. kvě 2018 21:55 ] |
Konecne mi doslo naradie na vymenu silentbloku prendej napravy. Moze sa instalovat PowerFlex a nove capy Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 20. kvě 2018 23:23 ] |
V sobotu konecne nastal cas vymenit silentblok, dolne a horne capy. Tesil som sa ze vdaka tomu toolu na vymenu slintblokov to pojde lahko ako hracka, no naradie podlahlo po kratkej dobe. Tak som musel pristupit k planu B a stare silentbloky prerezat. Prerezanie trvalo par minut ale potom to slo velmi jednoducho von. Příloha: Příloha: Powerflexi v povodnom stave dnu ale nechceli. Tak som ich musel kus zbrusit z hrany a tak uz sli tiez jednoducho dnu. Příloha: Příloha: Vymenene boli aj horne a dolne capy. Příloha: Příloha: Příloha: Auto je ovela tuhsie a tichsie na ceste, cize vymena sa oplatila |
Autor: | Pumik9 [ 23. kvě 2018 12:42 ] |
Konecne Tomasi |
Autor: | TomasSX1 [ 23. kvě 2018 21:53 ] |
No to ano Od oktobra som susil PowerFlexi v skrini Tento vikend pokracujeme vymenou tyciek riadenia a silentov na vyfuku |
Autor: | TomasSX1 [ 27. kvě 2018 23:19 ] |
Dnes vymene tycky riadenia. Znacka samozrejme Lemforder ako inak Vymena prebehla hladko, s naslednym nastavenim geometrie. Boli vymenene aj vsetky zavesenia vyfuku Příloha: Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 19. zář 2019 14:30 ] |
Davno som nic nepridal. Naposledy som ale riesil hrdzu po zime. Dvere sli na vymenu zvysok sa dal opravit. Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 23. zář 2019 09:53 ] |
Vcera som menil lanko otvarania kapoty. Spolujazdcova strana je detska hracka. Soferova, tam uz treba co to odsrubovat aby sa clovek dostal k dvom drziakom lanka. Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 07. říj 2019 14:44 ] |
Dnes oslavujeme okruhliny Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 13. říj 2019 21:08 ] |
Dnesok prebehol v zneni vytlmovania dveri a vnutornych plastov na palubovke Pouzite boli Groud Zero Premium asfaltove platy a vlneny koberec Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 16. říj 2019 23:32 ] |
Dnes som si dal po dlhom uvazovani nalepit folie na skla. Som s tym celkom spokojny Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 19. říj 2019 19:20 ] |
Dnes som vyuzil pocasie a osetril lak pred zimou. Pouzite boli: Sampon Chemical Guys (CG) CITRUS WASH AND GLOSS CG Clay Block V2 CG TIRE AND TRIM GEL CG SIGNATURE SERIES GLASS CLEANER CG HYDROCHARGE CERAMIC SPRAY COATING v dvoch vrstvach Příloha: Fotky po umyti a dekontaminovani laku: Příloha: Příloha: Příloha: Fotky po aplikovani Hydrocharge (fotky dodam zajtra, Hydrocharge musi zriet 12-24h): Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: Vymenilo sa aj tesnenie madla kufrovych dveri. Příloha: Příloha: |
Autor: | Pumik9 [ 20. říj 2019 08:41 ] |
pekne,dobra priprava na zimu aj mne by daco take trebalo |
Autor: | TomasSX1 [ 25. říj 2019 09:55 ] |
Dnes mi prisli z ali LEDkove podsvietenie SPZ. Povodne krytky sa mi polamali, tak som to "upgradoval" Příloha: Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 04. lis 2019 12:10 ] |
Vcera som vymenil zadny znak ktory uz bol znacne opotrebovany. Příloha: Příloha: A dnes mi prisla zasielka od SuperPro Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 20. bře 2020 23:23 ] |
Vymenil som tretie brzdove svetlo, nie kvoli tomu ze by nesvietilo, ale kvoli zatekaniu do kufra. No zateka menej, ale stale zateka Hladam dovod dalej. Edit: takze po vymene brzdoveho svetla uz nezateka Příloha: |
Autor: | TomasSX1 [ 24. říj 2020 19:46 ] |
Dnes sa menil balancer na kluke. Prethlo gumu a hadzalo motor do nudzveho rezimu. Bolo pocut drncanie. Příloha: Příloha: Příloha: |
Autor: | PetrXJR [ 25. říj 2020 06:16 ] |
Další MINI v příkladné péči. Blahopřeju oběma, radost sledovat: |
Autor: | TomasSX1 [ 26. říj 2020 02:30 ] |
PetrXJR: Dakujem, to auto ma bavi a planujem si ho nechat pre moje vnucata. Tak musi byt tip top |
Autor: | TomasSX1 [ 26. říj 2020 02:31 ] |
Dnes som vyuzil Lockdown na zistenie chyby preco sa mi spatne nechce sklapat. Tym ze je to raritka ako safran sa nahrada dost tazko hlada, tak neostava nic ine, len opravovat existujuce. Příloha: |
Stránka 3 z 7 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
