Právě je 01. črc 2025 00:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekNapsal: 15. čer 2021 23:17
V poslednom prispevku som pisal nieco o tom, ze dufam, ze nebudem musiet nieco robit na aute aspon par tyzdnov. No nevyslo. Prepalilo mi zvody pri prvom katalizatori, takze som spravil upgrade zvodov aj katalizatora za Milltek. Stala sa mi aj taka vec, ze ako som zastavil v servise, tak mi vytiekol chladic. Na vine bol 10 orech co som stratil pri vymene IC :D Tak som vymenil uz aj to :D
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
Froged engine (Wossner&K1)
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
Milltek: Full / Res.
PowerFlex Full + KW v2
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 22. čer 2021 17:16
Dnes som s Minikom absolvoval naladenie SW do bezpecnych medzi (nie maximalka co by auto dalo). Je to hlavne kvoli tomu, lebo na motore chystam spravit GO najblizsie mesiace. Potom ked to bude hotove, pojdeme na doladenie na maximalku.
Momentalny stav:
198PS
229Nm
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 27. čer 2021 14:27
Vcera po celoslovenskom zraze, kde som spoznal celkom zaujimavych ludi a okrem ineho aj detailera, ktory mi vzapeti aj ozivil aj vyblednute plasty. Som za Mini a ludi okolo neho velmi rad a vdacny za takych ludi.
Dalsi clen nasej skupiny z vychodu, mi z CZ doniesol original znak dozadu a tak som sa mohol konecne zbavit toho z ali.
No a nazaver. Vcerajsi vyjazd a styl jazdy nevelmi zvladal zadny naraznik :D
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 01. črc 2021 21:35
No jo, větší průměr než originál a je to moc blízko :-(
PříspěvekNapsal: 02. črc 2021 11:47
Jo to je. Ale nevadi, je to len plast. Vymysliem nieco aby dobre bolo :)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 27. srp 2021 05:33
Vymena brzdovych kotucov a platniciek ATE
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 03. říj 2021 08:52
S tema vejfukama sem mel podobny problem a v urcitych chvilich se mi sem tam dotkne ale je fakt ze az tolik :sleepy: uz jsi to nejak vyresil?
Fakt se mi libi tvuj styl a tesim se na GO, taky me ceka v zime…Trochu se bojim co tam vse najdu :o
This is the way :wub:
PříspěvekNapsal: 06. říj 2021 23:23
Neriesil som to este. Ma to uz cas lebo sa roztopilo co sa roztopit dalo :D Ale planujem kupu noveho plastu a nanitvovat ma to teploodolny plech ako to je napriklad nad zvodami.
GO bude, ale zial neskor ako som planoval :(
Dakujem za pochvalu a sledovanie. S autom mam este velke plany a neplanujem ho nikdy predat. Takze ked to okolnosti dovolia, tak to bude zaujimave ;)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 31. říj 2021 23:40
Konecne som si nasiel cas a namontoval zadnu rozperu.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 01. lis 2021 13:21
má ta rozpěra nějaký efekt nebo jen "dobrý pocit" ?
PříspěvekNapsal: 01. lis 2021 20:43
Povodne som to chcel len z estetickeho hladiska. Ale teraz po prvych cca 200km mam pocit ze zadok auta viac drzi stopu a je stabilnejsie v zakrutach. Kde mi inokedy bralo zadok do smyku, teraz ta hranica kedy auto ide do smyku je dalej a lepsie citim auto (odzadu). Ci je to len placebo, alebo skutocne tomu je tak, uz je tazko povedat. Mne sa to paci a to je dolezite :D
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 08. lis 2021 02:03
Tento vikend som mal celkom produktivny.
V sobotu som auto dokladne umyl, navoskoval a naniesol keramiku na okna.
A v dnes som vymenil horne ulozenie za nastavitelne od Silver Project. Trosku som napravil Mushtooming lebo uz bol znacne viditelny. Vymenili sa tycky stabilizatora vpredu aj vzadu. Vzadu som musel spodny zavit trosku zrezat, lebo sa nedaju vybrat/vlozit od stavitelnych ramien a aby sa nemuselo pri kazdej vymene chodit na geometriu, tak som zavit skratil o cca 6mm.
Predtym
Potom
Zrezal som tiez uchyt intercoolera o cca 5mm aby som vytvoril vacsi gap medzi kapotou a IC a nabeh vzduchu bol priemejsi na rebra IC. Ako ale vidim, budem to musiet este viac zrezat.
V neposlednom rade sa vymenilo aj tesnenie veka ventilo, stare zhradzvene sruby sa nahradili novymi nerezovymi a vymenili sa sviecky po cca 60tisic km.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 11. lis 2021 00:42
Dnes mi dorazili "nove" zadne svetla. Povodne som uz mal v dezolatnom stave a do laveho mi uz aj voda zatekala.
Predtym:
Potom:
Vymenili sa aj pruzne vzperi pod kapotou. Originali su este funkcne, ale su uz znacne unavene.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 20. lis 2021 00:18
Dnes mi dorazil stredobass ktory som zhanal skoro rok. Konecne mi hraju vsetky repraky. Moj tusak bol spravny, ze to nebude zosikom.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 28. lis 2021 00:37
Dnes som namontoval dalsiu fajnotku, ktoremu som sa celkom tesil.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 06. dub 2022 19:18
Cez vikend som sa pustil do vymeni tesneni drziaka olejoveho filtra, olejoveho chladica a olejovej vane. Povodne sruby sa nahradili nerezovymi. Motor bol celkom ze zadrbkany od oleja zo zadnej strany. Vymenil sa aj olej a filter.
Vymenilo sa aj hlinikove rameno za "nove" lebo nejakym sposobom sa mi asi uvolnila sruba tlmica a vydralo mi zavit v ramene.
Zistila sa este zavada na Milltek katalyzatore. Prefukuje na zvare. Pojde na reklamaciu.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 22. dub 2022 21:29
Koukám jdeš podobnou cestou co já....Moc pěkný :bigups:
Milltek mě u tebe s netěsností docela nepříjemně překvapil (ty ho němáš komplet z nerezu???)....já jsem zatím ok (nárazník škvařím podobně) :mrgreen:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2022 20:23
Je "komplet" z nerezu, ale s tym Catom su vacsie problemy ako som si zo zaciatku myslel. Momentalne sa robi na motore, tak som Cat odmontoval a tam "prekvapenie" (vid. foto).
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2022 20:54
Prosím tě, kolik má najeto /jak je starý? Nerez bych si představoval trochu jinak, u ty příruby je to pěkně orezly. Zkoušel jsi nerez magnetem?
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2022 21:14
Catback ma cca 4 roky. Zvody s Catom asi 10 mesiacov a najazdene asi 20 tisic (pocitovo)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
