Právě je 18. srp 2026 22:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 215 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: 22. dub 2025 11:05
Po ceste "domov" mi po cca 300km vyskocil check engine, tak som v PL vyhladal nejaky servis na vycitanie chyby. 2 Lambda, chyba obvodu. Tak som si vydychol, chybu zmazal a islo sa dalej.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 22. dub 2025 11:08
Predvcerom som prekrocili aj hranicu 244444km
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 22. dub 2025 11:45
IC je většinou problém, v podstatě asi nic jiného než Airtec pro tyhle větší výkony použít nejde. I když křivku máš hezky plochou a ve vyšších otáčkách tam nemáš zakolísání (jako já s GP IC).
I tak krásný výsledek :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. dub 2025 00:50
Super :bigups: Zainvestujes 10k do IC a bude zas o par koniku vic. Na kolik to lazeni vyslo? Kdyztak sz...
PříspěvekNapsal: 23. dub 2025 11:14
Urcite, Airtec je uz v plane :bigups:
Tak tajomsvo to nie je, samotne ladenie stalo 17k CZK. Cely ucet s drobnymi pracami vysiel na 26,5K CZK.
Po obstarani Airtecu ale neplanujem ist na doladenie. Planujem na dalsi rok spravit uplne novu hlavu na topku so vsetkym co tomu patri. Potom sa pojde na doladenie a hadam budem atakovat hranicu 270PS :biggrin:
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2025 17:23
Po uprave SW som presiel cca 1000km a nasledovala vymena oleja. Pouzil som decarbo pripravok BG EPR po ktorej vyslo z auta cierny olej ako po 15tisic km. Zjavne decarbo pripravol zaucinkoval. Lenze, objavil som dost neprijemnu vec. Piliny v oleji. Zatial som prekontroloval vanu, olejove cerpadlo, rozvody a skontroloval tlaky na valcoch (vsetky boli rovnake). Objednam nove ojnicne loziska a zhodim dole zavery ci je tam opotrebenie a kebyze ano, rovno ich aj vymenim.
Aspon spalovanie je momentalne uz dobre.
Druha neprijemna vec je, ze mi asi praskol zvar na zvode, lebo sa zmenil zvuk auta prave je ten cudny zvuk do zvodov. Lenze mam pletenie, tak to neviem presne identifikovat. Budem musiet odmontovat zvod a odmotat pletenie.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2025 14:11
Nove ojnicne loziska dorazili. Teraz si uz len najst cas na kontrolu povodnych a pripadne ich vymenit.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 13. čer 2025 12:58
Tak, medzicasom riesim dalsi problem. Od zvodov mi siel zvuk, ako od deraveho vyfuku, tak najprv som vymenil tesnenie zvodov. Nepomohlo. Tak som si myslel, ze je zvod niekde na zvare prasknuty. Tak som sa rozhodol ho odpontovat a skontrolovat to. Strhol som pletenec, ale zvary vyzerali byt v poriadku. Tak ma napadlo skonrolovat rovnost priruby, no a hla, cele to je prehnute ako banan. Teraz riesim vyrobu hrubsej priruby a vymenu.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 21. črc 2025 14:57
Tak oprava zvodov prebehla uspesne. Vymenena priruba za novu s hrubkou 10mm, vymeneny pletenec, nove heat wrap a osetrenie silikonovou farbou na vysoke teploty. Uspesne sa podaril aj experiment s krytom termostatu.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 28. črc 2025 10:47
Dnes zakupeny decat od Millteku.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 01. srp 2025 10:52
Splnil som si taky mensi sen a tak vcera vecer som spravil test fit aby som vedel co mi vsetko treba dokupit, aby som to vedel nahodit naostro.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 14. srp 2025 23:50
Pomaly ale isto prichadzaju diely, aby som vedel nahodit tie 6 piesty z GP2 a Rotiformi.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 27. srp 2025 22:29
Cez vikend sa makalo.
Nahodil sa podvozok KW, BBK z GP2 330mm v predu a JCW R56 280mm vzadu, pancierove hadice HELL a nejake drobnosti ako tycky riadenia, stabilizatora, atd.
Vyrezalo sa z olozenia tlmica aby sa dali nastavit uniballi na geometrii. Rezy osetrene farbou auta. Obute nove kolesa Rotiform DTM. Nakoniec sa podlozky ani nemuseli pouzit, vsetko sadlo ako malo. Zadne brzdice som musel natriet jednotnou cervenou farbou Foliatec Racing Rosso, lebo drziak a celust boli roznej farby.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 30. srp 2025 12:11
Jedna vecerna
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 11. zář 2025 14:05
Vcera sa mi vratilo auto a JCW bodykit od lakirnika. Tak som ho aj nahodil. Predny naraznik som musel kus upravit, aby som tam vedel uchytit povodnu mriezku.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 11. zář 2025 18:13
Úplná nádhera :bigups: :bigups:
PříspěvekNapsal: 17. zář 2025 13:28
Dakujem :D Uz je to ako tak, podla mojich predstav. Este budu nejake drobne upravy a celolak niekedy dalsi rok. Ale tak, stale sa nieco najde, co by sa dalo vylepsit :D
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 24. zář 2025 10:37
Vcera vecer sa vymenili poloosy, lebo stare uz to nedavali. Pri zrychlovani auto vibrovalo. Vymenili sa aj spodne capy za nove a doplnil sa aj roll center adjuster od PowerFlex. Tym, ze auto je nizsie o cca 3cm tak je nutnost vratit ramena do povodnej polohy aby sa zabezpecila spravna funkcnost vnutorneho a spodneho capu.
A este sa vymenili stieracie gumicky za nove ked uz ide ta jesen :D
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 25. zář 2025 02:26
Moje naboje a poloosy dopadly takhle... :D Uz mam vse novy, ale nechapu jak se to da povolit a vyndat normalnim naradim... :evil:
PříspěvekNapsal: 25. zář 2025 11:15
Neviem co sa ti s tym stalo, ale ide to uplne jednoducho ImpactGunom, nasledne rukami vytiahnut poloos. Nie raz som to uz robil.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
