Právě je 13. srp 2026 23:43
 Předmět příspěvku: Mini Checkmate - Cooper S (R53)
PříspěvekNapsal: 24. led 2016 15:27
Ahoj na Mini,
dlouhou jsem uvazoval o Mini a nakonec jsem neodolal. Koupil jsem verzi Mini S uvedene do provozu konec 2006. Je to edice Checmate, modra s modrym interierem. Chtel jsem podekovat za rady , ktere jsem se zde dozvedel a vyuzil ke koupi vozu. Chtel bych se zeptat, mam oznaceni ve velkem technicaku RE31. Mam za to , ze jde o prvni generaci s kompresorem s oznacenim R 53. Vykon je 125 KW. Rad bych si objednal nejake doplnky a chtel bych si byt jist co vlastne mam .-) .
Rovnez uvitam radu jake zimaky doporucujete zda 17, nebo mensi, pripadne zda nekdo neco zajimaveho nenabizi. Videl jsem zajimave koberecky se sachovnici, ale kde je koupit.
Diky za rady.
At nam to vrci :-)
Mini S 2006 Checkmate
 Předmět příspěvku: Re: Mini Checkmate - A jsem tady
PříspěvekNapsal: 25. led 2016 09:20
Ahoj není to ten kousek jak měl strašně málo najeto? Koukal jsem na něj a říkal si jestli to je vůbec možné :-)
PříspěvekNapsal: 25. led 2016 09:27
Je to tak, overoval jsem to, auto je jako nove. Puvodni gumy brzdy.Interier jak netknuty. Zvazoval jsem noveho,ale kdyz jsem nasel tohodle minika, tak jsem jej proste nemohl nekoupit.
At nam to vrci :-)
PříspěvekNapsal: 25. led 2016 11:12
Gratulujem.Krásny kus.K tým zimným pneu ja mám 15 a je to super aspoň to trochu odpruží tie nerovnosti na zimných cestách.
Keď MINI tak s Union Jack
PříspěvekNapsal: 25. led 2016 12:31
Co se týče těch zimních kol, osobně bych volil jen pneumatiky, protože s menšími koly Miník zase trpí designově. Co se týče odpružení tak bych se jen vyvaroval runflat typům pneumatik. Já mám v létě na R56 18" a v zimě 17" a dá se to i s RFT... Jestli je to takováto voňavka tak gratuluji a hodně šťastných km!
Jo a na ebay.com je spousta zajímavých doplňků, mrkni tam a jinak ano R53 jak píšeš.
PříspěvekNapsal: 26. led 2016 10:07
Mini Checkmate píše:
Gratuluji ke koupi. Taky jsem při svém hledání na tohle auto mnohokrát narazil. Bylo v nabídce dlouho. Hodně jsem přemýšlel jestli do něj jít. Ten stav tachometru byl skoro až neuvěřitelnej. Nakonec rozhodlo, že už byl mimo můj rozsah co jsem byl ochoten utratit. Kdyby ovšem bylo červený s bílejma pruhama tak jsem do toho šel :-)
Přeji hodně vysmátých a bezstrarostných kilometrů. S ohledem na to, že to je vlastně uplně nový S-ko, tak věřím, že si to užiješ :-)
 Předmět příspěvku: Re: Mini Checkmate - Cooper S (R53)
PříspěvekNapsal: 26. led 2016 15:52
A já si na něj tak tajně myslel :( Už asi rok :D Krásnej kousek! Blahopřeju!
A pro koberečky si skoč třeba k vám do Renocaru. Takový krásný MINI ve vůni si zaslouží originál doplňky :bigups:
PříspěvekNapsal: 26. led 2016 17:41
pekny kusok
nech sluzi a robi radost :banana:
a kolko to ze ma najazdene nechcem trepnut ale co viem tak smiesne km :mrgreen:
a zimaky no to uz je len na tebe ci 16" alebo 17" ide o konfort a cenu a vzhlad :mrgreen:
a tych povodnych letnych gum sa zbav co najskor maju 10rokov a to je moc
a mas R53 facelift typove oznacenie RE31 takze to sedi 125kw /170k
PříspěvekNapsal: 28. led 2016 23:56
Pratele Minici,
moc dekuji za rady a prani .-) Uz jsem najel par prvnich asi 300 km a jak pisete s usmevem na tvari. Pouzivam ruzne vozitka, ale tohle je jednoznace nejveselejsi. Premyslim jestli to stoji za to davat tam ty zimaky. Kdyz jeste napadne tak jej odstavim, ale zvazil bych na pristi zimu nejake disky. Asi bych zustal u 17 tek, pravda je ze by utrpel vzhled, ale pohodli to moc neni :-).
Kdyby nekdo mel pekne 17 ky tak muzete poslat, jinak ten autobazar Sedivy / Prosek / mi nabizel jeste 18 palcove Works, docela pekne za 25 tis. s gumama, ale ty byly spatne. Mne se uz do 18 palcovych nechce. Mam je vyfocene, kdyby nekoho zajimaly tak poslu foto.
Dekuji za rady R 53 . Nasel jsme nejake doplnky na Aliexpres / doporucuji par hezkych vecicek tam je /, maji tam pekne cudliky / vnitrni/ na dverich co se zamackavaji kdyz je zamcene, ale maji tam oznaceni Mini cooper S R55 R56 R60 / Door pin for mini / nevite nekdo zda to bude pasovat na R 53.
Stejny problem z rohozkama, pry jsou na tip R 56 a v Renocaru nevedi zda to pasuje na R53 :-( .
Jeste mozna jeden dotaz dal bych vyfuk at to chchle do vyfuku, nemate tip :-)
At nam to vrci
At nam to vrci :-)
PříspěvekNapsal: 29. led 2016 10:45
Koberečky se dají normálně objednat v BMW - gumové vyjdou asi na 1300Kč - přední.
R50/R52/R53 jsou stejné, vzhledem k tomu, že jsou hodně přesné, nejsem si jist, že budou pasovat z 2g.. Ale třeba se pletu.
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 29. led 2016 14:36
Koberečky nebudou pasovat dokonale.. jsou tam rozdíly v profilování a musel bys ty z R56 nastříhávat apod upravovat, což by časem nedělalo dobrotu.
Co se týče zimních kol, tak bych zůstal u těch 17". Určitě se to přežít s nima dá a osobně se mi menší kola na R53 vůbec nelíbí.. a 18" už je moc i na léto. Jasně JCW je měl jako volbu, ale to už je dle mého moc.. projektované to auto bylo na 17" a tím se řídím
PříspěvekNapsal: 29. led 2016 16:27
Myslíš 18" vzhledově nebo pneu? 215/35 R18 je už moc, to souhlasím, ale já třeba mezi 215/40 R18 a 205/45 R17 oboje ne-RFT nepozoruji rozdíl, co se pohodlnosti týče.
Za mě vzhledově 18" s velkými kotouči a třmeny vypadají o dost líp, nechají brzdám vyniknout :-) Záleží ale na množství oblouků atp.
PříspěvekNapsal: 30. led 2016 18:23
Ahoj Minici,
koberecky jsem uz objednal a tak koupim jeste nuzky :-) . Musim rict , ze to auto opravdu sedi fantasticky, proste to nema chybu. Neni ani pretacive ani nedotacive. I pri vyssich rychlostech se chova predvidatelne. Moc mi vyhovuje jak to panove postavili.
Jak se chova novejsi generace ve srovnani se starsi?
Pokud to auto zvetsovali a zvetsovali a ladili podvozek , viz posledni od BMW 1 tak to uz dle meho nazoru nebude takova motokara, pohodlnejsi mozna, ale odezva od podvozku a na rizeni asi ne. V pondeli jde muj na kontrolu do servisu a pujcuji si posledni generaci tak dam report, k cemu jsem dosel.
S poslednim Works jsem sice jezdil v Brne na okruhu, ale nenechali nas jezdit prilis volne, pouze ve skupine a clovek by si musel sednout do te jine generace hned, aby mel to srovnani. Ale takova odezva od podvozku nebyla jako u prvni generace. Neni jen okruh, nase hrbolate silnice, ktere prevazuji na okruhu nenasimulujes.
Okruhy jezdim s Caterhamem CSR a musim rict, ze minik je proste velmi obratne auto s neskutecnou radosti jej ridit, nezaludne a necha se vest az na hranici a i za ni se da porad ridit :-)
Caterham je sice o polovinu lehci a trosku vice vykonu, ale ve velmi technicke pasazi se Minik musi drzet. Spolecne maji, ze za hranici se daji porad ridit. Nektere plechovky proste odleti a nic moc s nimi nenadelas..., ale to neni nas pripad.
Jak je mozne , ze jsem prisel na to ze mini existuje az ted, lepe nyni nez vubec .
At nam to vrci :-)
