Právě je 25. říj 2026 14:46
 Předmět příspěvku: PatrikKN - 03 MINI R53 + JCW KIT
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 07:00
Zdravím všetkých,
Pred dvoma týždňami som kúpil svoje prvé Mini. Ako aj názov témy hovorí, je to Cooper S z roku 2003 s komplet KCW kitom a 210 koníkmi. K vozidlu som dostal ešte 16" origo mini alu disky a 15" plechy na zimných pneumatikách. Na aute sú teraz 18" disky s runflat pneu. Prevodovka 6 stupňová. Keď som auto skúšal som bol prekvapený, aké to má krátke radenie, ale to sa mi možno iba zdá. K výbave xenony, tempomat, digi klíma. JCW kit robený od výroby. Má to všetkú dokumentáciu o urobenom JCW kite ako TUV certifikát. Vozidlo je po prvom majitelovi, ktorý ho kupoval vo Viedni v Mini v 2004. Najazdených 105tis. Zatial mám len dve fotky, ale keď budem doma (pracujem v zahraničí) nafotím auto a pridáme nejaké tie foto.
03 R53 MINI Cooper S + JCW Kit
 Předmět příspěvku: Re: PatrikKN - 03 MINI R53 + JCW KIT
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 08:44
Gratulace ke krasavcovi. Ať slouží a dělá radost.
Jen doplnění Mini Cooper S JCW před faceliftem měl 200hp a kit se nikdy nemontoval ve výrobě nýbrž až u dealera, takže ti zbylo hromada nových std věcí (výfuk, hlava, kompresor, airbox, kryt mezichladiče) :wink:
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 10:31
Majitel ho kupoval ako čisto nové v MINI s týmto JCW kitom. Nebolo nič dorábané majitelom. Takto ho kúpil. Tu je otom papier. Ale možem sa mýliť to netvrdím.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 10:40
Však auto máš vyrobené 2003 a na TUV je rok 2005. To asi nebude jak píšeš nemyslíš? Opravdu auta s JCW úpravou z automobilky nevyjížděly :!: Být to z fabriky tak nepotřebuješ certifikát k zápisu do TP :D Ještě jsem zapomněl napsat že k úpravě patřil ještě soft.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 10:46
V tom prípade máš pravdu. Vďaka. A prečo papiere hovoria o 155KW (210k) a ty si spomínal 200koní? Akože je to v podstate jedno tých 10 koní len sa pýtam.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 10:50
Modely před faceliftem měly 200Hp a facelift tedy 6/2004 210Hp.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 11:05
Vďaka som o niečo múdrejší. Ale ešte vypátram ako to vlastne s týmto autíčkom bolo. Hádam sa ktomu cez BMW/MINI dealera dopátram. Uvidíme. Inak na aute je komplet JCW výfuk, soft, na motore (kompresore) je emblém JCW zo sériovým číslom kitu, potom ako je zapalovanie (kde idú káble od sviečok) to je červenej farby aj natom je nejaký nápis ale to si už nepamatám...
Ešte jedna otázka. Možno mi budeš vedieť poradiť. Keď budem objednávať diely napr. brzdy, mám objednávať ako na R53 S či R53 JCW? Včera som to pozeral a Skové brzdy sú 274mm a JCW 294mm ak sa nemýlim.
Inak ti musím povedať, že je to rozdiel si sadnúť do tejto motokáry po mojom Mercedes S500 :-D ale je to sranda auto, ktoré vyčaruje úsmev. Auto som kupoval žienke, ale veľmi som si ho oblúbil aj ja!
Ďakujem za objasnenie a odpovede.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 11:31
Ta cívka bude nejspíše MSD - byl pravděpodobně ladič předchozí majitel. S brzdama to musíš vyzjistit zda jsou na autě JCW či std. Ke kitu JCW brzdy nepatřily byla to další varianta úpravy.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2015 11:41
Ok vďaka. No zistím čo a ako. Ešte raz vďaka. Ešte dám hore nejaké tie fotky aj z motorovej časti atď.
