Stránka 2 z 3
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. dub 2015 15:15
od Vindy
Tak opět čekám na likvidátora pro dodatečné škody které ten předešlý přehlídl... pak hned karosárna a lakovna
.. chtěl bych se poptat jak se sundávají díly typu přední boční blinkry, kliky u dveří a chromované lemování kolem oken ... popř i loga MINI a práh pod dvěřma... nechtěl bych nic ulomit. Díky moc za rady.
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. dub 2015 16:59
od deli
Jeee, koleje VŠB. Bože ako mi to len chýba
Prvú generáciu moc nepoznám, ale:
Znaky Mini - tie sú tam len nalepené na obojstrannke. Takže rybárský silón a odrezať...
Prahy - ak máš na prahu hliníkovú lištu s nápisom Cooper, tak ju musíš teplovzduškou opatrne dať dole a pod ňou sú klipy. Keď odstrániš tieto klipy tak len hrubá sila a ťahať k sebe - bohužiaľ klipy sa zlomia a musíš objednať nové.
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 09. dub 2015 13:28
od Vindy
OK díky moc
snad mi někdo napíše jak na ten zbytek... Zatím jsem zkusil boční blinkry a výsledek je že je tam teď volně ale ven nejde :/ ... Jinak já se celkem tesim az tu školu dodelam a už tam nebudu muset
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 09. dub 2015 18:27
od Vindy
Plus ještě klasické Cooper víčko nádrže ... Stim si také nevím rady. Děkuji předem
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. kvě 2015 12:11
od Vindy
Tak opět se to trošku pohlo.. Konečně je miminko z karosarny. Dopasovany i novy výfuk
a pretesnene ventilove viko plus remen a napinak
naneštěstí jsem si nového a už ne tak šíleného zvuku užíval cca 10 minut než mi odešla definitivně spojka
... Takže cesta domu na odtahovce :/
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. kvě 2015 21:41
od worrycz
Drzime palce na co nejrychlejsi zotaveni !!
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 18. kvě 2015 13:07
od Vindy
Tak oprava miminka jde velmi pomalu
.. našel jsem důvod odporoučení spojky .. což je vypínací páka která praskla, ohnula se a díky tomu se rozletělo ložisko všude možně.. naštěstí nenapáchalo moc škody.. bohužel letos co jsem se dozvědel tak už nejde u BMW objednat samostatně jen páku za cca 600 kč ale je to v sadě za 2203 nebo i s uložením za neco přes 3 tis.. myslíte že to bude stačit svařit ? peníze navíc už totiž moc nemám abych pravdu řekl... pár fotek
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 18. kvě 2015 13:46
od worrycz
Urcite staci svarit... Penez neni nikdo dost, znam to moc dobre. Blby je, ze ten system co mas se neda vyndat - existuje jeste druha verze, ktera se dala rozebrat a to by se dalo vytahnout a odvezt na opravu. Takhle asi budes muset vzit celou prevodovku
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 18. kvě 2015 21:24
od Vindy
To jo no.. Ven se tomu nechce.. A já fakt nevím... U BMW i mechanik me od sarovani odrazuje.. Ze to praskne a budu to dělat znova... Což opravdu nechci.. Na netu zase čtu že po sváření to vydrží víc než z výroby... Toz teď babo raď
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 19. kvě 2015 22:19
od Vindy
Tak dnes cesta do Olomouce pro náhradní páku a novou chladičovou stěnu
komplet za 3 tis takže super
... (Chladičovku jsem mel od zimy na 3 kusy
ale drzela, ale i tak pro jistotu výměna
za tu cenu jsem to vzít musel
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 20. kvě 2015 22:03
od Vindy
Dneska vyměněna chladičovka
vypínací páka atd.
mimino složené a jezdí a řadí
takže radost veliká
teď už jen lakovna
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 21. kvě 2015 00:50
od worrycz
Dobra prace, drzime palce na rychle zotaveni !!!
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 21. kvě 2015 13:31
od PetrXJR
BOJUJ
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 29. kvě 2015 22:00
od Vindy
Tak miminko do dneška jezdilo krásně
... Pak jsem čekal na pritelkyni a slyšel jsem jak se zapl ventilátor chladiče.. Zvuk teda šílený tak se jdu kouknout co se stalo a jestli nějak moc vibruje nebo tak což tak středně a když už jsem se koukal na běžící motor tak jsem zjistil že se mi celkem hodně klepe řemenice klikovky...uvolena není ... A teď je špatná jen řemenice nebo celá klikovka ? Popr. Jak se to mohlo vyosit ??? To je mi záhadou... Je tam ještě od výroby co vim.... No a aby toho nebylo málo tak se mi po 3 km rožli hned 3 kontrolky... A to ASR, ABS A tlak v pneu... Čili snímač otáček kol... Přitom to vydalo šílený zvuk při zastavení s koly do leva.. Tak se du podívat co se stalo a nikde nic ne normálního... Zkusim vůli v kolech a ta tam je.. V pravém cca normální ale levé litá řádně... A teď co všecko je asi na výměnu ? Nemyslí m si totiž že jsou špatné ložiska protože když jsem jel z kopce s vypnutym motorem tak úplně tiché.. A při kolech na dotaz kdy se vždy rozsvítí ta trojice kontrolek je kolo naprosto pevné a bez vůle
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. srp 2015 10:18
od Vindy
Tak mimčo je v lakovně
pár fotek před a v průběhu
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 08. srp 2015 22:32
od Vindy
Hotové
už to jen schne
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 09. srp 2015 19:37
od Vindy
A hotovo !!!
následky nehody, stáří atd. Pryč a miminko teď mnohem hezčí
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 09. srp 2015 20:31
od Kuťa
ahoj vypadá to pekne v tom matu tipuju to na plastidip ..... ?
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 09. srp 2015 21:48
od Vindy
Ano, plastidip s matnou ochranou proti poškrábání a ředidlu
Re: Vindy - COOPER
Napsal: 16. srp 2015 21:06
od Vindy
Tak dnes překonáno 190 tis
