Právě je 23. říj 2026 17:23
 Předmět příspěvku: nemcovapavlina - COOPER S
PříspěvekNapsal: 24. bře 2012 20:51
hlásí se nový člen :-) členka :-) mám miníka 2 měsíce, splnila jsem si sen a spojila to s reklamou pro firmu... a hned mám dotaz.. miník je 10 let starý, nicméně ve velm idobrém stavu...akorát: nesvítí mi světla na SPZ a dneske jsem zjistila, že mám úplně zoxidovaný vnitřek a ten jeden plíšek je úplně vetchý - na obou světlech..poradíte, co s tím? dá se to koupit celé jako ND? rok výroby 2002, verze S :-)
mazlik.jpg [ 123.7 KiB | Zobrazeno 5518 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 06:14
Tak nejdrive Te vitame na strankach, ktere si jiste hned oblibis :-)
Dale pak doporucuji projit forum a najdes tu mraky odpovedi na otazky, ktere jiste budes mit. Treba urcite si uloz do oblibenych stranky http://www.realoem.com kde je kompletni rozpis vsech dilu na Tve mini - staci zadat posledni 6ti cisly z VINu karoserie a uz ses tam, kde potrebujes byt.
Tady je treba stranka se stavbou zadniho vika - obavam se, ze to co hledas nemaji. Ja mel ten samy problem a nakonec jsem si "odumrely" plisek vyrobil sam :bigups:
Takze TADY
 Předmět příspěvku: Re: nemcovapavlina - Cooper S
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 13:02
Zdravíme bratříčka, reklama vypadá suprově, název je originální :wink: někdy se stavíme ochutnat koláčky.
Pokud bys měla problém s autem, nabízím našeho mechanika, je sice z OV, ale zas tak daleko to není.
R50 S-ko RE31
M135i
