Právě je 12. lis 2026 19:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pačes - COOPER
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 09:59
Ahoj tak se taky konečně pochlubim.
Mam ho už od řijna a jsem naprosto nadšenej.
Je to r2005 R50 a je nadhernej :-D
Jediny mínus je že mi nefunguje displej na otačkoměru, ale chystám se ho vzít k lékaři :-) Teda co je zvláštní při asi -1,5C mi fungoval po čas cesty do práce a pak se zas odporoučel
378672_2553513766822_1523267370_2761572_1175182187_n.jpg [ 190.13 KiB | Zobrazeno 23921 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pačes COOPER
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 10:06
Super, je to fesak! :bigups: V kterem kraji Te muzeme potkat? Doufam ze morava :D
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 10:11
Děkuji :-D a nejsevernější místo čech, musel jsem místní poučit o krásách MINI :lol:
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 10:24
Krom Miníka musím pochválit i fotku! Krása, tak ať pořád dělá jen radost :banana:
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 12:42
krasně cvaknuto..
Přeji spoustu radosti a zdravim tez ze severu :wink:
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 13:02
Super barevna kombinace. Paradni kola a ty krouzky kolem mlhovek jsou super. Gratulace. :wink:
PříspěvekNapsal: 20. pro 2011 22:10
Cau,
tak taky gratulace :bigups:
a vis proc ten display sel?
Protoze pri teplotach kolem 0 se nejvice smrstuji buzirky kolem dratů a spojil se preruseny drat :lol:
PříspěvekNapsal: 21. pro 2011 13:41
:D aháá, no stejně ho asi budu muset vyměnit, mam tam i nějaky hyeroglify takže bude asi krapet vadnej
PříspěvekNapsal: 21. pro 2011 13:44
Tak pokdu se budes chtit zbavit toho nemocneho otackomeru, tak ja bych ho bral.. I nefunkcni... :bigups:
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2012 12:12
Na stotisíckrát děkuji OKCZ ... naprosto spokojenost ;-)
 Předmět příspěvku: Re: Pačes - COOPER
PříspěvekNapsal: 23. říj 2012 17:15
Ahoj, pročítal jsem forum a nikde jsem neobjevil nic co by mi pomohlo. Potřeboval bych poradit ... z ničeho nic se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru (v manuálu jsem se dočetl, že to znamená: Zvýšení škodlivin ve výfukových plynech. Vůz nechte co nejdřive zkontrolovat). V chodu motoru ani v jízdních vlastnostech se nic nezměnilo, ale nechci to moc pokoušet, takže se chci zeptat zda-li někdo má podobnou zkušenost a co s tim provedl? A za druhé neznáte někdo nejaký kvalitní servis na liberecku (bmw servis si nechávám jako poslední možnost :-) ), kde bych se s tim připadně mohl zastavit. U nás ve městě s timhle autem zkušenosti nemaj tak bych ho rád svěřil někomu kdo trochu ví. :bigups: napadlo mě jestli to není olejem byl měněnej buhví kdy ...
PříspěvekNapsal: 23. říj 2012 17:45
Lambda sonda.
PříspěvekNapsal: 23. říj 2012 18:18
...a s tím olejem bych to taky moc nezanedbával. V květnu jsem byl u Pupíků a měli tam 2nd gen. Coopera s motorem na odpis protože v něm nekdo nemělin olej. Nic moc... :?
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 07:21
No na tu lambdu se stejně budou muset kouknout někde v servise :-( olej se bude měnit tento týden i s filtrem.
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 11:58
tahle kontrolka muze obecne znamenat hodne veci ...
Kdyz budou menit olej nechal bych vymenit i vzduch filtr pokud neni zanovni . Zaslouzilo by to zkontrolovat škr. klapku.
Chyba mohla byt nahodna/sporadicka/ a zrovna tak muze smerovat k nekteremu cidlu , lambde klapce...atd
za jakych okolnosti se ti to rozsvitilo ?? start..teply motor...v zatahu..
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 12:04
Jen pritakavam tomu co zminovali ostatni - mel jsem ten samy problem..
Klapku jsem musel vymenit celou, zbytek jsem poresil vymazanim pres diagnostiku...
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 17:45
jj, filtry budu měnit jak olejovej tak vzduchovej a pak určitě někam na diagnostiku, ale jak jsem psal u nas ve frýdlantě nemaj a nevim kde v liberci :-) a pak se to bude řešit dal
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 17:48
no jel sem ze Semil domu a v nekdy asi po 10-15 km sem si toho všim, takže přesně nevim kdy, ale cestou tam nic nesvitilo a za 3 hodiny na cestě dom, blik :-(
PříspěvekNapsal: 30. říj 2012 10:02
Paces píše:
jj, filtry budu měnit jak olejovej tak vzduchovej a pak určitě někam na diagnostyku, ale jak jsem psal u nas ve frýdlantě nemaj a nevim kde v liberci :-) a pak se to bude řešit dal
zkus toto číslo Láďa 602453444 Liberec Ostašov, má "nějakou" diagnostiku, mou R56 to přečetlo
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 30. říj 2012 19:42
jeste jeden TIP ale nevim jak MINI/BMW ale v Barum / LBC-Januv dul /maji Bosch diagnostiku mozna ze zeptani by to stalo.
minimalne to budou umet precist :bigups:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
