Pumik9 - COOPER S (R53) "Bender" http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=29&t=4022 |
Stránka 5 z 20 |
Autor: | Blacky [ 11. dub 2012 06:58 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pumik9 - COOPER S (R53) |
vaaau to je paradni. to by se mi libilo i na R56. skoda ze to nejde. |
Autor: | speedygon79 [ 11. dub 2012 19:27 ] |
jj, tie parkovačky su ozaj super, ako piše pumik, to povodne svieti presne ako keď sa im nexxce... tie tvoje nové su ale cool...btw. ta výmena je celkom pecka, myslím,že som stratil 2šrubky v nárazníku... a keď budem v lete doma, tak navrhujem Mini MI zraz... plánujem ísť MCSkom... videl som tam na Veľkú Noc pekné tmavo žlto čierne košické mini R50... |
Autor: | Pumik9 [ 11. dub 2012 20:52 ] |
dikes Vam su fakt ovela krajsie a ucinejsie si myslim ako origo a v pohodne toho roku planujem ist na 4 zrazy 2x CR a 2x SVK inac denne svietenie na 1.gen. ma poriesene OKCZ a vie to nainstalovat |
Autor: | Pumik9 [ 21. dub 2012 20:23 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Pumik9 - COOPER S (R53) | ||
nejake nove vecicky
Autor: | Mekkk [ 21. dub 2012 20:59 ] |
Člověče že ty z toho auta chceš udělat raketu |
Autor: | Nick [ 21. dub 2012 21:15 ] |
Ty jsi ten GP intercooler ještě nanamontoval? To muselo být přemáhání |
Autor: | Pumik9 [ 22. dub 2012 19:10 ] |
no Mirku uvidime co z toho bude az to bude a Nicku musel som pockat kym mi Ondra (OKCZ) vyroby perfektny kryt na IC-GP,inak dakujem Ondro kryt je paradny,velmi sikovny si |
Autor: | pampeago [ 22. dub 2012 20:30 ] |
pekne pekne jarni posilovacka ..takze bude ostrik ?? |
Autor: | Pumik9 [ 23. dub 2012 17:04 ] | ||||||
Předmět příspěvku: | Re: Pumik9 - COOPER S (R53) | ||||||
Tak je to vymenene - novy air filter ALTA - vstreky JCW 380cc - MSD Zapalovacia cievka - FORMULA POWER zapalovacie kable 10mm - IC a paradny kryt,dakujem Ondro po vymene sa mi zda ze sa zmenil aj zvuk,moze to byt tymi vstrekmy?? si myslim ze to maju oni na vine ale zvuk je viac dunivejsi myslim z vyfuku viac to bubla-praska si myslim a ostrek uz je Lukasi
Autor: | Peppino [ 23. dub 2012 20:25 ] |
Pekna prace, drzaky GP intercooleru si kupoval kde? Remenicku na kompresoru uz mas redukovanou nebo Te to zatim čeka? Strut brace mas od jakeho vyrobce? Poznal jsi rozdil po insatalaci strut brace? |
Autor: | miniKE [ 23. dub 2012 21:13 ] |
myslim že budeš musiet naladit aj riadiacu jednotku na tie vstreky a celkovo motor, inak neviem či to má nejaký efekt... |
Autor: | Peppino [ 23. dub 2012 21:16 ] |
Myslim ze Pumik je jiz domluveny s Ondrou na novem software |
Autor: | Kami [ 24. dub 2012 09:46 ] |
Hlavne ten filtr casto cisti a hlavne impregnuj! Ten motor ted bude sat velike mnozstvi vzduchu a pokud bude filtr spinavy nebo malo naipregnovany dostanete se tam prach a jemny pisek a prodres pistni krouzky To bude chtit impregnovat kazde 2tis km, kdyz jsem videl ten ridky ALTA filtr.. |
Autor: | Nick [ 24. dub 2012 10:06 ] |
Eh, Citace: Foam filter service interval is 2-3 times that of other filters. Citace: We recommend that your filter should be cleaned every 5-10,000 miles, depending on local dust and pollutant levels. http://blog.perrinperformance.com/foam-filter-qa-why-they-are-the-best/ Kdyby to vyžadovalo čištění každé 2 tis. km, kdo by si to proboha koupil? |
Autor: | Pumik9 [ 24. dub 2012 10:37 ] |
Pepino: drziaky gp som kupil priamo v bmw cena cca 20e a rozperna tyc je od OMP len som si ju dal na bielo pride este par uprav motora a potom sa nahraje novy soft a co sa tyka toho filtra mam objednanu cistiacu sadu na penove filtre tiez si myslim ze ten filter by mal vydrzat minimalne aspon 4-5tis km podla toho v akom prostredy jazdis a potom ho vycistit a naipregovat |
Autor: | Kami [ 24. dub 2012 10:41 ] |
Na to je nejlepsi cisteni od K&N, stoji to asi 400Kč velké balení.. Ta alta je pomerne ridka, tak pozor na to.. muzes to delat kazdych 10tis, ale pak se priprav na ty krouzky a valce.. Kdyby to napsali jak to opravdu je, nikdo by to nekoupil Zkouseli jste nekdy dat ruku pred trubku kdyz sundate sani? To ti ji nacucne takovou silou jakou 2500W vysavac na plny vykon a to je to na volnobeh......... |
Autor: | Kami [ 24. dub 2012 10:42 ] |
jo a Nicku.... moc ctes a malo jezdis papir toho snese hodne |
Autor: | Nick [ 24. dub 2012 19:19 ] |
Kami píše: jo a Nicku.... moc ctes a malo jezdis papir toho snese hodne Jo, čtu hodně, hlavně zkušenosti uživatelů, co to opravdu mají, a nikdo nikde nepsal, že by musel čistit nějak extrémně často. A 2000 km je fakt extrémní. Majitelé, kteří ho mají, a jezdí po městě/normálních silnicích, říkají, že čistí preventivně každých 5 tisíc mil (bez toho, že by to bylo nutné kvůli špíně). Něco jinýho samozřejmě je, když jezdíš po zaprášených polních cestách. Tenhle typ filtru má Alta už několik let a fakt jsem to nikde neviděl. Kami, máš nějaké konkrétní zkušenosti s ním nebo se jen domníváš? Pokud říkají v oficiálním manuálu, že se má provádět čištění každých 8-16 tisíc km, tak jako fakt 2 tisíce km považuju za kravinu. Pokud považuješ testy provedené podle SAE J726C za marketing, tak jako fakt nevím Každopádně v červenci budu kupovat a pak ti povím vlastní zkušenost |
Autor: | Pumik9 [ 02. kvě 2012 16:13 ] | ||
Alta Oil Catch Can
Autor: | worrycz [ 02. kvě 2012 16:30 ] |
Ja pevne doufam, ze Te nekdy potkame na nasich srazech, protoze to Tvoje auto chci moc videt a osahat.. Prozatim co jsem videl, tak to bude hodne vymazlena karka Good job !!! |
Stránka 5 z 20 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
