Právě je 01. črc 2025 05:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: TJCZ - Mini R53 JCW
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:53
Příslušenství volantu se vrátilo z hydrografiky a mohlo se namontovat zpět :)
Před:
Po:
Mini R53 JCW 05/2006
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:54
A tak nějak prozatím úpravy v interiéru hotové :wink:
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 18:47
Moc hezky ladíš :bigups:
Kde jsi kupoval koberečky? Vypadají krásně.
PříspěvekNapsal: 06. úno 2025 10:54
Díky :)
Koberečky jsem kupoval tady (má tam více provedení):
https://www.sbazar.cz/pavel.novak.email/detail/147819332-john-cooper-works-jcw-mini-autokoberce
PříspěvekNapsal: 24. bře 2025 16:24
Něco z prvních letošních projížděk.
PříspěvekNapsal: 31. bře 2025 11:42
Aktuálně řeším dva problémy, které mě rozčilují:
1) Vrzání při stání / nízké rychlosti - zejména když točím doleva.
2) Při přidání plynu auto cukne doleva, při ubrání se zase vrátí doprava.
Celou nápravnici jsem zatím znovu nesundával, ale vše na co se dá dostat zespodu je dotažené, vše viz příspěvky v minulosti vyměněné, geometrie také udělaná. :roll:
PříspěvekNapsal: 26. dub 2025 19:34
TJCZ píše:
1. horne ulozenie tmlicov
2. rameno mas zle utiahnute to robi ono ze pridas taka do strany uberies vrati sa naspat...
PříspěvekNapsal: 27. dub 2025 22:35
Díky, horní uložení je nové, ale ještě ho prohlédnu.
Druhý problém jsem myslím již vyřešil, horní čep byl povolen asi o čtvrt otáčky na obou šroubech, dle testovací jízdy, se to zdá být, že tam byl ten problém.
Jinak vrátil jsem se k původní expanzní nádobě.
A proběhla také výměna předních sedaček za verzi z R56. Zbývá dořešit výhřev - pokud máte někdo zkušenost, budu rád za radu.
(Omlouvám se za bordel v autě :roll: )
PříspěvekNapsal: 28. dub 2025 14:20
Dovod preco si sa vratil k povodnej expanske?
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
Froged engine (Wossner&K1)
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
Milltek: Full / Res.
PowerFlex Full + KW v2
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 28. dub 2025 18:50
V zásadě několik:
Chvíli mi trvalo, než jsem natáhl hadičku z toho "přetlakového" ventilku, či jak to nazvat a nebavilo mě po každé jízdě drhnout motor, posléze se mi tedy nelíbilo, že to cáká někam na zem/podvozek
S "vyprskavanim" chladičky souvisí i druhý důvod - kontrola úrovně hladiny "prstem" vzhledem k neprůhlednosti nádoby
A třetí důvod byl ne moc velká důvěra k víčku
PříspěvekNapsal: 27. čer 2025 14:37
Dnes návštěva STK - bez chyby :wink:
